Reparatii diverse cheie telecomanda Peugeot / Citroen
    Salutare!
    Uneori, ruptura membranei de cauciuc duce in timp la defectarea sau ruperea micro-contactelor sau mai rau, la deteriorarea componentelor electronice datorata acumularii de mizerie printre acestea, ducand ulterior la un cost de reparatie mult crescut. In cazul de fata, clientul a optat pentru inlocuirea carcasei in momentul potrivit fara a fi nevoie de interventii suplimentare pe partea electronica. S-a trecut la curatarea chimica a PCB-ului si inlocuirea carcasei.
    Inainte de coafare PCB
    Dupa curatarea chimica a PCB-ului
    Diferente intre carcasa veche si cea noua
    O alta lucrare ce a ajuns pe mainile mele ar fi, o alta cheie de C4, la care diagnosticul l-am pus prin telefon impreuna cu clientul.
    Cheia era nerecunoscuta de catre sistemul antifurt iar eroarea "Antitheft faulty" era prezenta pe ecranul multifunctional, pornirea motorului facandu-se aleatoriu dupa mai multe incercari. De asemenea, doua dintre butoane erau aproape distruse iar carcasa fusese lipita cu superglue. S-au executat lucrarile de reparatie ale PCB-ului cu inlocuirea si repozitionarea elementelor defecte iar la final s-a inlocuit carcasa cu una noua.
    Inainte:
    Dezlipire transponder, curatare si pregatire pentru relipire
    Operatii de curatare PCB
    Dupa finalizarea lucrarilor:
    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
      Multumesc Norishor, in sfarsit, dupa mult timp si bani cheltuiti pe la unii "meseriasi", pot folosi si eu cheile (atat la 207 cat si la 407 erau defecte) normal, adica pot folosi telecomanda. De mai bine de un an deschid din broasca 207-le si mereu cu atentie sa nu se desfaca in doua carcasa. La 407 telecomanda nu functiona de cand am luat-o si am mai reparat-o la cineva dar nu a tinut decat cateva zile. Acum, dupa ce le-am dus pe amandoua la Norishor, functioneaza f bine amandoua. Multumesc din nou, Norishor, si succes maxim, sa ii rezolvi pe toti care au chei defecte!!!
        Multumesc frumos! Ma bucur ca e totul ok! Asa imi doresc si eu, sa "rezolv" cat mai multe chei defecte. Unele au sorti de izbanda, iar pentru altele nu se mai poate face nimic. Ai fost un caz fericit 2 din 2 Drumuri bune si fara alte "belele".
          Un plus si din partea mea.
          Inlocuit carcasa in doua butoane pt 207 si curatat ce era de curatat=rezultat perfect!
          multumesc.
            Multumesc mult, Radu! Apreciez! Weekend fain!
              salut. A stat masina (307) cam jumatate de an pe dreapta si cand sa o pornesc, bateria moarta. I-am schimbat bateria dupa vreo luna si nu mai porneste. Adica invarte la demaroar , dar nu mai recunoaste chip-ul. Nici nu piuie cand e in apropiere si nici inchiderea de la buton masinii nu mai merge. Inteleg ca ar trebui "reinvatata" cheia. Se poate face chestia asta la cheie, nu la ecu? Multumesc.
              Nu merge cu nici una dintre cele 2 chei. La cea cu butoane, demult numai merge partea de telecomanda si nici nu mai exista fizic in ea( i-am scos-o eu sa vad ce are si asa a ramas)
                Salutare! Din pacate trebuie programata pe masina si iti trebuie carpass-ul. E posibil ca si BSI-ul sa necesite reprogramare, am avut un caz asemanator la un C5 II care a stat vreo 2 luni fara baterie.
                I-am reprogramat BSI-ul cat si cheile si totul a fost ok. Clientul a avut carpass-ul.
                  Multumesc pt raspuns. Acum am vazut. Am mai facut un post pe tema asta. Am acea cartela cu codul de cheie, dar nu stiu ce sa fac. Nu vreau/pot sa ajung la reprezenta. Pur si simplu nu pot sa o deplasez plus sumele lor aberante nejustificate.
                  Am vorbit cu cineva care sincronizez, sau ce-o face la cheie si mi-a garantat ca nu e de la chie. Deci resoftarea ticalosului de BSI, cred ca e singura solutie. Se poate face la fata locului. Plata corespunzatoare fara tocmeala.
                    Scrie-mi te rog pe whatsapp: 0722.222.577. Revin in tara pe 11. Multam!
                    • #25
                      Salut!
                      Am 2 chei tip briceag cu 3 butoane de la un 407, una nu a functionat niciodata de cand am luat masina, cealalta m-a lasat acum cateva zile. In ultima vreme trebuia sa fiu f aproape de masina(sa ating cheia de geamul de la sofer cand apas pe buton) ca sa se deschida, si de acum cateva zile nu mai deschide deloc(nu este de la baterie problema). Cip-ul e in regula, in contact cheia este recunoscuta.
                      La 207 am primit telecomanda defecta cand am luat masina, circul cu cheia secundara de la inceput, as dori sa o fac functionala si pe aceea.
                      Daca esti de acord sa te uiti la ele te rog sa dai un reply.
                      • #26
                        Salutare! Te astept cu drag!
                        De preferat ar fi cu masina / masinile, astfel incat sa putem testa si vedea modificarile.
                        • #27
                          Salut
                          Am si eu o cheie de peugeot 407 care dupa ce am schimbato intr-o carcasa, masina nu o mai recunoaste, deschid masina o inchid dar cand dau sa pornesc nu imi recunoaste cheia.
                          • #28
                            0722.222.577 - ne auzim pe whatsapp
                            • #29
                              Jos palaria in fata lui norishor.
                              M-am prezentat la el cu 3 chei(2 de 407 si una de 207), toate 3 erau in stare cel putin deplorabila(butoane rupte, cazute in apa, 'intrat' cu surubelnita in ele etc.). Niciuna nu mai era functionala.
                              Am plecat de la el cu 3 chei functionale, curatate, montate in carcase nou-noute.
                              Dl norishor lucreaza cu o pasiune cum nu am mai vazut, nu exista la el in vocabular expresia "las' ca merge si asa..."
                              Recomand cu cea mai mare placere, un om(si un caracter) de exceptie!
                              • #30
                                Multumesc, domnule! Cu mare placere! N-am uitat de tine nici cu cealalta problema. O sa incerc sa ma uit putin azi peste ce am vorbit. Iti multumesc si eu ca ti-ai lasat pacientii pe mana mea
