STOP ENGINE TEMP FAULT !!!
  • STOP ENGINE TEMP FAULT !!!
    Buna seara,
    Am si eu o problema cu masina mea , un Peugeot 308 sw 2010 1.6Hdi 92cp FAP
    problema a inceput de ceva vreme si am incercat fel si fel de variante si tot nimic.
    La pornire imi apare mesajul STOP ENGINE TEMP FULT!, se aprinde becul rosu STOP din bord si semnul exclamarii de deasupra indicatorului de Km.
    Dupa ce plec de pe loc, dupa aprox 10...15 sec, dispare STOP si raman numai celelalte.
    Tin sa mentionez ca in momentul in care sunt toate aprinse, se aude de 3 ori un bip, si motorul nu mai trage deloc... ca si cand nu as avea turbo.
    In mers se comporta normal...
    in momentul in care opresc si o las la relanti.... semnalul revine.
    intrebarea mea este... are cineva idee de la ce ar putea fi?
    In momentul in care a aparut problema, am constatat ca aveam corpul termostat fisurat...(pierdeam lichid de racire)
    l-am schimbat pe original (cu tot cu senzor temperatura si termostat).
    Corp schimbat... eroare ramasa!
    incearca o resetare din calc...
    Originally posted by dincu View Post
    Buna seara,
    Incearca sa stergi eroarea din calculator....
      La peugeot nu este nevoie sa stergi erroarea din bord pentru ca oricum dispare cand se reszolva problema. Indicat ar fi sa o pui pe tester sa vezi de unde vine problema.
