407 2.2l Benzina - Curea fugita de la punct 6 dinti
  • 407 2.2l Benzina - Curea fugita de la punct 6 dinti
    Salut, o sa incep cu ce ma doare- la ce sa ma astept ?!
    Totul a inceput cu schimbatul anvelopelor,masina nevand alte probleme...dar pentru ca aveam de asteptat cateva ore, am zis sa fac si o revizie anuala asa ca am schimbat uleiul, bujiile, filtrele. Am stat langa masina si pot confirma ca nu s-a umblat in alta parte, desi am lipsit 1-2 ore...in afara de cazul in care deliberat au sabotat ceva la distributie, nu imi explic legatura.
    Dupa ce am plecat de la acel service (non Peugeot), am sesizat un tacanit metallic la acceleratii iar masina a inceput sa dea rateuri la pornire, uneori pornind abia la a 4-a, 5-a cheie. M-am intors la acel service si am facut o diagnoza unde a aparut eroarea "pozitie incorecta sau senzor axa cu came defect". Mi-au spus ca ei nu au umblat acolo si ca nu e problema lor dar ca ar trebui sa schimb kitul de distributie, ca sigur asta e cauza (nu am schimbat-o niciodata in 9 ani si 68k km).
    Dupa vreo saptamana de mere, a inceput sa faca din ce in ce Mai rau care au culminat cu pierderi masive de putere si probleme Mari la pornire, am dus-o la un service autorizat Peugeot cerand direct sa schimbe kitul de distributie dar si sa investigheze cauza acelui zgomot metallic la acelerare, pe care l-am localizat in dreptul axei cu came a supapelor de admisie, ultimii doi cilindri.
    Acum sunt in service si am un prim diagnostic-au gasit distributia deplasata de la punct cu 6 dinti(zic ei) si mi-au spus sa ma astept la o lucrare majora- vor sa remonteze cureaua la punct correct si sa vada daca zgomotul persists, caz in care ar trebui desfacuta chiulasa si inspectate supapele - din ce am inteles, o lucrare majora si costisitoare.
    Poate cineva care intelege bine mecanismul distributiei imi poate explica la ce ma pot astepta-e dracul chiar asa de negru? ��
    Poi de 9 ani cureaua aia...cam trebuia schimbata acu vreo 4ani in urma😏 chiar de km is putini tot se invecheste si crapa sau sar dintii la curea.acuma e posibil sa ai ceva supape de rectificat/schimbat!
    Fratemiu la o Alfa sa rupt cureaua,si era schimbata de cca 40-50k...sa lasat cu schimbat supape,rectificat scaunele etc etc insa chiuloasa a scapat...totusi a dat cca €500 farŕ garnitura chiuloasa,suruburi,antigel etc etc.e de vazut si la tine daca zgomotul persista dupa ce se pune la punct!inainte de a da chiuloasa jos fa un test de compresie!bafta
    Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
      Multumesc, o sa intreb de testul ala..am inspectat cureaua cu cei de aici, pare OK, toti dintii la locul lor, nu are fisuri, crapaturi, nimic. Au montat-o la loc dar acum nu mai porneste de loc.
      CE nu prea imi vine a crede e numarul de dinti sarit - cu decalaj de 6 dinti mai putea sa porneasca?
        Da senzorul la distributie e ok sau...???nu e ca l-au dat jos si la montaj nu au lasat spatiu intre roata dintata si senzor si la acest ultimul sa consumat magnetul si nu mai inregistreaza?!?!poi e ciudat ca au zis ca era sarita de 6dinti si acuma ca au pus-o la loc nu mai porneste...nu ne ca inainte era ok si senzorul defect(ala tine de aprindere)si acuma au decalato ca sa ai ce plati?!?!ia legatura cu @Turbojack cel mai bine si iti va explica mai bine.
          Dacă ţi să umblat la buji atunci e posibil să îţi fi atins ceva la electrovalva de la distribuţia variabilă. Din cauza asta poţi avea eroare de poziţie axa cu came.
          La motorul tău VVT lucrează în 2 trepte: 0 până la 3000 true şi parcă 20 grade după 3000 true. Dacă VVT a rămas blocat pe 20 grade atunci poţi avea problemele de care spui la pornire.
          Sfatul meu este să le ceri să îţi arate procedura de înlocuire a distribuţiei la motorul tău, procedura care există pe Peugeot Service Box, şi să stai lângă ei şi să facă toţi paşi din procedura - cu calculatorul lângă ei...
          După ce faci treabă asta mergi mai departe şi verufici VVT-ul.
          VVT ul are un pin care blochează în poziţia 0 la relanti/motorul oprit pt a ajută la pornire şi a putea menţine la relati la turatie joasă. Dacă pinul asta nu îşi mai face treaba atunci poţi avea probleme la pornire.
          Verifica acea electrovalva de control a VVT. O poţi scoate de acolo şi vezi dacă lucrează alimentind-o la 12 volti şi vezi dacă se mişcă.
          Din păcate nu am posibilitatea de a accesa Service Box pt a vedea clar configuratia în cazul motorului tău...
          Electrovalva de la VVT ar trebui da fie lângă distribuţie între capacele de la acela cu came.
            Nelux, multam fain pentru clarificati, o Sa scriu Mai mult cand ajung la Birou. Pana atunci, am nevoie urgenta de un website de piese serios din Europa pentru urmatoarele:
            8 x 0949A2 (Exhaust valve)
            8 x 0948C5 (Intake valve)
            1 x 0805A5 (VTC Module)
            1 x 0805C7 (Pignon)
            1 x 0805J5 (Pignon Exhaust)
            10 x 020495 (Bolt cylinder head)
