Nu mai porneste!
  • Nu mai porneste!
    Am pornit masina de dimineata la -15 grade,din prima fara nicio problema.
    Dupa ce am stat vreo 10 minute sa se incalzeasca m-am dus in casa ca uitasem ceva.La revenire cand sa pornesc n-a mai vrut.
    Simptome:pompa din rezervor nu sa mai aude si martorul bujii nu se mai aprinde.Bateria da fara probleme dar se simte ca nu vine gram de motorina (e normal nemaiauzindu-se pompa din rezervor)
    Ce poate fi?
    Multumesc!
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    Din ce am patit eu, recomand verificarea sigurantelor.
    Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
      Asta o sa fac maine (acum sunt la munca si ajung seara,iar la -15 grade nu-mi mai arde de nimic).
      Problema e ca nu stiu care sunt sigurantele pompei si ale bujiilor (nici macar releul bujiilor nu stiu unde este).
      Stie cineva pe unde se afla sigurantele si releul?
        Daca ai cartea masinii o sa le gasesti acolo.
          Problema e ca nu am cartea masinii si nici vreo schema ceva.Chiar daca as avea sunt atat de afon la partea electrica incat nu m-ar ajuta cu nimic.
            Am rezolvat problema.Nu stiu ce a avut dar o sa povestesc cum am facut!
            Ieri am zis sa ma uit la sigurante(am si cumparat toate sigurantele mari si mici).Inainte sa fac asta m-am gandit sa pun contactul sa vad daca este vreo schimbare si intr-adevar a fost,in sensul ca mi s-a aprins martorul de bujii,dar pompa tot nu am auzit-o merging.Am zis sa-I dau o cheie.Nu a pornit.
            Am scos sigurantele de 40A de la compartimentul motor si era toate bune.Celelalte de 60,50 si cati amperi or mai fi se putea vedea starea lor fara sa fie scoase.
            Am verificat si sigurantele(inclusive demontarea lor)de 20-30,etc amperi de pe tabloul de sub volan si erau toate bune.Acolo am mai gasit o siguranta pe care scrie SH sau SN si care este o idee mai mare decat celelalte si este de 32V daca am vazut bine.Si asta buna(desi nu vezi in ea ca la cele clasice,are o table pe undeva pe la mijloc ce vine din siguranta si am constatat ca nu era arsa-neagra sau albastruie de aia zic ca era buna).Siguranta asta mi-a creat impresia ca taie curentul la toata masina(eu nu am carte si nu stiu ce este cu ea).
            Dupa acest episode am pus contactul si...surpriza pompa bazaia,martorul bujii sa aprins.Am dat la automat si a pornit fara probleme.
            Nu stiu din ce a fost dar banuiesc ca din cauza frigului(au fost -17 grade) vreun releu ceva a taiat curentul undeva,desi eu pornisem masina si statuse vreo 10 minute pornita.
              Siguranta SH se mai numeste si shunt parc. E folosita in stationari indelungate pt a reduce consumul din baterie.
                Azi am avut aceasi problema,pompa de joase nu merge.
                Am scos sigurantele,chiar si borna de +,dar n-a mai vrut sa porneasca.
                Stie careva daca exista vreun releu la pompa de joase si care din sigurante este a pompei?
                  Poate e pompa arsa/blocata cu gheata? Poate ai alimentat cu motorina cu TLF -20 de grade? Poate ai cristale de gheata care iti colmateaza conductele, pompa, filtrul de combustibil?
                  Desfa filtrul de motorina si uita-te in el. Sau asteapta sa vina caldura.
                  '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                    @cezar1: sigur, sigur ai pompa de joase? Da o serie de sasiu pe PM sa vad daca iti gasesc vreo schema, ceva...
                    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                      Am gasit problema!
                      Dupa ore in sir pierdute pe net,am gasit ca pompa de joase are un releu care o comanda si ca acest releu este situat in compartimentul motor langa calculatorul injectiei.
                      Pt cei care vor avea probleme pe viitor releul se cheama BITRON 240109.
                      Dupa documentarea de pe net am ajuns la urmatoarele concluzii:
                      1. masurat si vazut daca se alimenteaza pompa de joase.Daca pompa are alimentare,e clar ca trebuie schimbata
                      2. daca pompa nu se alimenteaza,verificat,vizual ca mai mult de atat nu ma pricep,starea releului,mufei de alimentare si a cablajului in limita posibilitatilor.Daca nici aici nu se observa ceva dubios,alimentata pompa direct din baterie si vazut daca functioneaza(asta pt a fi sigur ca pompa nu e defecta si posibil sa fie releul pe care eu nu stiu sa-l masor)
                      Dupa toate astea,azi,am fost la masina cu un aparat de masura si m-am pus pe treaba.Demontat bancheta spate si masurat tensiunea,ZERO.Desfacut capacul cutiei cu releul si scos mufa releu.Surpriza-papucul nr 4 ars si acelasi pin pe releu ars si un pic topit.Curatat acolo si strans un pic papucul respectiv.Apoi pus contact si...ascultat pompa ce frumos zumzaie.Pornit motorul fara nicio problema.
                      Am atasat si niste poze pt edificare.
                      P.S.
                      O sa comand releul si sper sa gasesc la dezmembrari o mufa,de pe care sa iau papucul respectiv,dar nu stiu cum il voi scoate din mufa mea pt a-l putea schimba.Este destul de stramt locul acolo si nu stiu sistemul(trebuie sa aiba unul)prin care se blocheaza/deblocheaza papucul in mufa.
