Motorul mergea dupa ce am scos cheia din contact.
  • Motorul mergea dupa ce am scos cheia din contact.
    Peugeot 207 1.6HDI. Motorul mergea dupa ce am scos cheia din contact dar nu rotund. Era scoasa din viteza si mergea la relanty. Am reintrodus cheia am pus-o pe pornit si am invitot-o pe oprit din nou. Motorul s-a oprit. Am pornit din nou si a mers OK dar a mirosit puternic inauntru a plastic ars. Am urcat-o pe platforma si am dus-o la mecanic. Astepta sa vad ce diacnostic o sa-i puna.
    Ce poate fi?
    Electromotorul a fost schimbat nu demult si am pus unul second. Se poate sa ramina blocat si sa invarta motorul dupa scoaterea cheii din contact? (probabil avind un scurt?)
    OK, deci masina mea a luat-o pe ulei, adica a intrat ulei in motor in loc de motorina si sa aprins. A intrat pe la ceva garnitura, membrana de la separatorul de ulei.... nu am inteles defapt cum a intrat dar cica se intimpla. Poate exista vreun mecanic pe aici care poate sa ne explice. Ma costat 100 Ron trailerul pina la service + 230 reparatia.
      Ciudat cum a functionat
      Lupta STEAUA!!!
        Salut, de curand am si eu tot mai des aceasta problema. Scot cheia din contact si nu se intampla nimic. Totul merge absolut normal ca si cum as avea cheia in contact. Ultima data am scos masina din viteza am lasat ambreiajul si cand am lasat si frana sa oprit si eu eram cu cheia in mana. Penultima data, doar dupa ce am oprit si clima am putut-o opri de la cheie. Habar nu am ce poate fii. Poate aveti vreo idee? Multumesc.
        Am uitat sa spun ca e vorba de un 206 sw din 2003 1.4 hdi. Scuze ca am postat in 207 dar nu cred ca are asa mare legatura cu modelul.
        bobovis
        Supermoderator
          OK asa am crezut prima data ca masina o luase pe ulei. GRESIT. Un releu defect imi cupla electromotorul in timp ce masina mergea, sau cand vrea el. Am spart 3 electromotoare pina am descoperit problema. Un lectrician a reparat releul si acum este OK.
