Bazait la motor
  • Bazait la motor
    Salut. De cateva zile am observat ca se aude un sunet ciudat cand pornesc motorul (diesel). Nu cred sa fie de la ger pentru ca acum 2 saptamani nu se auzea..mai exact sunetul este exact un bazait..dupa vreo 5 min nu se mai aude sau dupa ce merg putin. Nu imi dau seama de unde vine. Nu vad nimic pe acolo sa se miste. Ca idee sunetu seamana cu ceva ce rezoneaza si am impresia ca vine de pe sub turbina pe undeva..mai e o chestie si ma gandeam sa aibe legatura faptul ca in zapada nu am vazut o bordura si practic am ,,cazut" cu rotile din fata si s-a lovit masina sub ea insa fara viteza..doar ce plecasem de pe loc aveam max 5 km/h. Dar daca ar fi sa lovesc ceva...de ce sa dispara sunetu ?
    Am observat ca daca apas asa pe capaci de la motor sau tabla aia de peste turnina cu putere sa nu se mai miste, nu se mai aude bazaitu ala. Deci sunetu este de la ceva desprins pe sub doar ca daca merg la service nu se mai aude ca se incalzeste motoru si bazaie doar cand e rece 5 min. Aveti vreo idee de suruburi ceva pe sub care pot fi desprinse ?
      Cu siguranta e vreo aparatoare ceva.
      Lasa masina la un service peste noapte si atunci vad ei exact ce suna.
        Vezi heat shield-urile alea din zona turbinei.
        2020 Peugeot e-208
          Protectia termica de la catalizator. Sunt 3 la numar ( anterior, superior, posterior ).
          E o boala comuna si ruperea uneia duce la ruperea celorlalte.
            Pai si de ce ar bazai doar cand pornesc masina? Chiar si acum la 30 grade se aude..fusesem la un mecanic si a strans niste suruburi pe sub masina si era ok..acum probabil s-au slabit iar. Unde mai exact este protectia aia de la catalizator? Pot sa misc de ea sa vad daca are joc? Ca idee..sunt scumpe?
              Ca idee sunt destul de scumpe, depinde care sunt rupte. In jur de 150 roni. Tabla acea din jurul turbinei, doar ca tu vezi doar bucata anterioara. Mai exista si posterioara care e mai greu de vazut. Sa te uiti la prindere daca sunt rupte urechile.
