Prezoane roti cu jante tabla 17"
  • Prezoane roti cu jante tabla 17"
    Salutare.
    Am si eu urmatoarea dilema si anume : 508-ul meu a venit cu jante de 17" de aliaj originale Peugeot, 5x108. Am cumparat 4 jante de tabla si 4 cauciucuri de iarna sh, am fost sa schimb jantele de aliaj care au cauciucuri de vara cu cele de tabla cu cauciucuri de iarna. Jantele de aliaj au prezoane cu saiba, care nu se potrivesc la jantele de tabla - aflat la fata locului cind s-au scos prezoanele ...
    Am cautat prezoane si am gasit M14x1.25 de lungime 3 sau 4 cm si M12x1.25 cu lungime de 3 sau 4 cm. Nelamurirea consta in ce anume trebuie sa iau, M12 sau M14 ??? Inteleg ca M14 e mai mare cu 2mm decit M12 , banuiesc ca in capatul de stringere cu cheia hexagonala dar nu sint sigur de acest aspect. Deci ce trebuie sa aleg ? M12 sau M14 ? Merge oricare dintre ele ? Mai am ramase de la opel astra g vreo 10 prezoane cu cap conic, s-ar putea potrivi tinind cont ca nu stiu dimensiunile lor ( doar ca merg puse pe jante de tabla pe 15" 4x100 pe astra g ) ? O sa incerc sa le masor, dar mai intii trebuie sa le gasesc... Deasemenea neavind subler nu pot sa masor pasul filetului, diferenta intre 1.25 si 1.5 fiind insesizabila - banuiesc.
    Orice sfat e binevenit. Multumesc si Un An Nou cu Sanatate si Fericire tuturor !!! :cheers
    O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
    Ia cu tine un prezon cu saiba si cumperi prezoane cu con cu EXACT aceleasi caracteristici, adica "M" care este marimea filetului in mm si pasul, diferenta intre 1,25 si 1,5 (1,5 care nici nu cred ca exista) fiind ...ca nu se potrivesc! Unde mai poti jongla este lungimea efectiva a prezonului. Marimea cheii de desfacut este de obicei M+5, adica daca ai M12 o sa-l desfaci cu cheie tubulara de 17. Ca sa vezi daca pasul este la fel, cel mai simplu lipesti prezoanele invers, cap-coada si vezi daca dintii filetului se imbina perfect.
      Codul OEM 160873448, dimensiune M12x1.25
      Ptr suruburi OEM:
      Lungimea filetata e de 20mm. Lungimea utila, de sub cota saibei, e de 35mm. Cota de reazem al conului, pt janta de otel, se afla INTRE cele doua lungimi anterioare. Deci trebuie sa iei suruburi de 30mm. Conul trebuie sa fie strict mai mare decit 18.6mm
      Cele after-market sint mai lungi cu 10 mm. N-am idee daca afecteaza cu ceva.
        Multumesc pentru sfaturi.
        Am rezolvat problema, am gasit 20 prezoane M12x1.25 si am montat jantele de tabla cu cauciucurile de iarna pe ele, merg perfect.
        Nu sint toate exact la fel, dar important este ca am reusit sa gasesc cite 5 prezoane de acelasi fel. Au acceasi lungime a filetului, de 3cm. Pentru design o sa mai cumpar un set de capace si cam asta ar fi toata treaba.
        Nu stiu de ce pe diferite site-uri spun ca ar merge si prezoane M14x1.25, alea sint mai groase, nu cred ca intra in gaurile de M12 ....
        Cel mai bine este cum a zis colegul Cristi_M, iei cu tine un prezon de la jantele de aliaj si cauti un set de 20 de prezoane conice (pentru jantele de tabla) cu grosimea ca a celor de la aliaj si neaparat cu acelasi PAS, sa nu stricati giventul interior. Multumesc si lui Salex pentru informatii.
        Sa aveti un An cit mai bun !!!
        tazyx
        Vizitator
          spune-mi si mie caracteristicile de la jantele de tabla te rog. ma chinui de ceva timp sa gasesc o janta pentru roata de rezerva.
          merci
            Ai grija la materialul prezoanelor. Pentru tabla este diferit fata de cele pt aliaj. Acum vreo 7 ani nu stiam si am ramas in 2 prezoane caci s au retezat... de marime nu stiu sa ti spun dar de material ai mare grija
              merci
              Salut.
              Scuze de intirziere, eu am luat de pe olx de la cineva de la Pitesti, le avea omul de la PUG si nu avea ce face cu ele - nu au fost folosite niciodata, erau noi. Ca dimensiune am luat de 17" - norocul meu ca de alea avea - si fiind de la un PUG cu prindere in 5 prezoane nu mi-am mai batut capul cu distanta dintre ele...
              Si prezoanele de iarna luate pentru ele sint OK, deja au trecut 2 ierni si nu au patit nimic. Cauta pe forum, la dezmembrari si pe net, poate gasesti daca mai ai nevoie.
              Bafta.
