Detalii tehnice 607
  • Detalii tehnice 607
    Buna seara.
    Stie careva un site in care sa-mi spuna datele tehnice ale masinii??
    seria de la masina este:VF39DXFXF92088386.Poate ma ajuta careva
    Originally posted by zifcsak321 View Post
    Buna seara.
    Salut si bine ai venit printre noi.
    Aici gasesti ce te intereseaza:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post633164
    Am vazut ca ai benzinarul de 3.0 si esti din Timisoara.
    Sunt curios, cum se comporta? Consumul cum este? Mentenanta cat costa (si aici ma gandesc si la cele conexe, gen asigurari, impozit si altele)?
    Drumuri bune,
    Radu
      Caractéristiques du véhicule
      Ligne de produit 607
      N°APV/PR 09580 89 2 0011
      Date de Début de Garantie 07/02/2003
      NRE e2*98/14*0199*07
      Informations générales
      GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
      MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
      LIGNE DE PRODUIT 607
      SILHOUETTE BERLINE 4PTES
      FINITION LUXE MONO-TON
      MOTEUR INJECTION ES9J4S
      TRANSMISSION BVA4
      TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
      COULEUR DE GARNISSAGE "FL"
      BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
      MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
      MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
      Caractéristiques véhicule
      DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
      COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 15
      Alimentation moteur
      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
      CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB RON 95
      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
      PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
      CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
      REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
      RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
      AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
      FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
      VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
      BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
      Boîte de vitesses Transmission
      TRANSMISSION BVA4
      COUPLE RAPPORT CP 20 X 69
      STYLE ROUE ROUE ALLIAGE FELINE B 17 POUCES
      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 W
      ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
      ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 4
      INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
      BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
      Suspension Direction Freinage
      ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
      BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
      ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
      COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
      SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
      SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION VARIABLE
      CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
      Carrosserie Equipements
      ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + GSM + GPS
      ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ROUE ALLIAGE FELINE
      COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
      FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
      ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
      OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV COTE DROIT
      PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
      ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
      TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSISTEE SEQUENTIELLE
      VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
      Equipement intérieur
      ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
      ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
      ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
      CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
      CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
      CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
      GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
      COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR
      COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
      ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
      HAUT-PARLEUR HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
      COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
      FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
      ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
      REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
      COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
      COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
      RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
      COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
      SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
      LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
      LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
      LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
      LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
      AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
      NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
      SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
      FERMETURE VITRE PAR COMMANDE À DISTANCE FERMETURE VITRES PAR CDE A DISTANCE
      SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
      LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
      ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
      NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
      PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
      RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
      RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
      RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
      REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
      RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
      SURTAPIS (ASPECT) AVEC SURTAPIS
      TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
      TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
      DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
      STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
      APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
      SURTAPIS AVEC SURTAPIS
      TYPE GARNISSAGE PORTE ET BRISEMENT AVEC INSERT CUIR
      AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
      COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
      VOLANT VOLANT CUIR LISSE 4 BRANCHES
      PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT PACK ERGONOMIE COMPLET
      Electricité
      ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
      BATTERIE BATTERIE L2 500 TYPE DUALE
      DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
      ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
      BATTERIE (SERVICE) BATTERIE SERVICE L1 40 TYPE DUALE
      Marques d'équipements
      Divers
      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION LCDV CREE POUR INIT VERSION16
      ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
      COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
      REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT BOURGEOIS
      CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
      ROULAGE BONNE ROUTE
      Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
        Acuma am observat cum mi-a modificat telefonu,offf imi cer mii de scuze
        In primul rand fiind benzinar de 3.0 se comporta ca o adevarata limuzina .Legat de consum, in oras imi consuma de 12-13% doar ca inca mai am ceva probleme cu filtrele trebe schimbate cat de curand.
        In al doilea rand legat de mentenanta masini nu pot sa spun ca e foarte ieftina,bineinteles ca la un asa motor nici nu ma gandesc sa o inscriu pe Romania.... ar fi chiar culmea ). Momentan am acte de Franta valabile inca 4-5 luni
        Legat de mentenanta nustiu ce sa va spun, doarece sunt aproape 3 saptamanii de cand sunt posesorul unu-i 607.
        Prin urmare ramane de vazut cat de costisitoarea va fi intretinerea masini
        Stima si Respect
        Drumuri fara incidente,
        Andrei
