Probleme electronica
  • Probleme electronica
    Va salut,
    Intampin si eu o serie de probleme (pe partea electrica - zic eu) cu masina si vreau sa va intreb daca ati mai patit si voi ... daca aveti sugestii / idei etc.
    Am un 508 cu motor de 1.6 , cutie comandata ... undeva in jur de 160.000km reali ... masina fiind data inapoi la 100.000km printr-un "erase" total al memoriei (cam asta am inteles eu din ce mi s-a explicat la reprezentanta cand am verificat-o inainte sa o cumpar)
    1. Eroare carling de remorcare + Eroare semnalizatoare. Apar cam mereu impreuna din ce am observat. Prima oara mi-a aparut problema dupa un drum lung si ploios pe autostrada. A 2-a oara la fel ... dupa ce m-a prins ploaia pe autostrada. Problema ar fi ca prima oara si-a revenit singura dupa o noapte in parcare ... dar acum a trecut aproape o saptamana si nu-si mai revine. Am observat ca daca merg drept nu bipaia nimic ... eroarea de carlig tinde sa se activeze in momentul in care incep sa semnalizez. Dupa o perioada de bipaieli enervante incepe sa o ia si semnalizatorul razna (clipeste foarte-foarte repede, ca si cum ar fi ars unul dintre ele ... poate chiar mai repede un pic)
    2. Eroare cutie de viteze. Aici am 3 tipuri de erori.
    a. Masina nu vrea sa porneasca motorul spunand ca_cutia nu este pe N. Desi ea este , evident. Dupa mult frecus intre N - A si R (sau o simpla schimbare N -> A -> N) ... o ia intr-un final.
    b. Dintr-o data schimbarea automata nu mai vrea sa functioneze. Mi s-a intamplat de 3 ori in mers. Padelele sau functia M functioneaza perfect, dar nu mai vrea sa schimbe automat.
    c. Masina nu mai schimba vitezele deloc. Mergeam intr-o zi, drum drept, 5 oameni inauntru (dar nu tragea din greu, nu erau dealuri sau altceva) , era in treapta a 6-a, pe modul A si deodata a iesit in N (desi pe indicator arata in continuare treapta 6) si oricat apasam eu pedala sau schimbam din padele inferior / superior masina doar se ambala, dar nu mai tragea (deci trecuse clar in N). Am oprit pe dreapta, asteptat 5minute, pornit-oprit motorul de 'enșpe ori si si-a revenit.
    3. Asta nu e chiar eroare dar mi-am adus aminte in timp ce scriam mai sus. Am senzatia ca motorul nu mai trage cum trebuie la plecarea de pe loc. Pe romaneste ... masina nu are demaraj. Este incredibil de puturoasa masina. Parca atunci cand am cumparat-o nu era asa. Eu mai am un Golf7 (motor 1.6) si o Laguna2 (motor 1.9), cutii manuale amandoua. Bai sunt racheta pe langa 508 ... nu stiu cum sa zic ... Este vreo setare a cutiei de viteze de care nu stiu eu? Nu o actionez eu cum trebuie? Daca bag pedala la fund, ea tot incet accelereaza doar ca se tureaza maxim .... e incredibil. E mai lenta decat o Dacia 1300 pe gaz. Pleaca Matizurile mai repede de la semafor decat mine ... e stresant.
    Ati mai intalnit si voi aceste probleme? Ati auzit de ele? Idei de solutionare?
    Orice raspuns imi e de mare folos.
    Maine ma programez la Eurial la reprezentanta sa vad ce-mi spun si cei de acolo ... dar poate nu ma duc chiar planta la ei sa iau totul de bun.
    Multumesc anticipat
    Faci o diagnoza cu interpretare valori si erori.....Cu lectia invatata te poti prezenta si la reprezentanta.
    Desigur,postezi erorile pe forum si eventual rezolvarea.
    Spor,
      Originally posted by dragosalexandru View Post
      [B]Ati mai intalnit si voi aceste probleme? Ati auzit de ele? Idei de solutionare?
      1.Probabil e unitatea electronica aferenta a cirligului de remorcare (ceva contacte sau poate chiar apa in stop ?)
      2.Toate cutiile pot fi "reinvatate", inclusiv asupra punctului N. Se poate face direct cu o diagnoza sau in unele cazuri printr-o procedura destul de obscura (greu de gasit)
      3.Tot din cauza cutiei poate fi si lipsa demaraj. Poti sa dezactivezi ESP ca sa pleci ceva mai tare de pe loc.
        Am studiat și eu unitatea de remorcare. Nu sunt mecanic de profesie ... dar am observat ca acel carlig metalic se prind strict mecanic īn locul lui ... și se imobilizeaza cu o yala cu cheie. Lāngă carlig ... e o "priza" probabil pentru rulote sau remorci mai mari ce au semnalizari ... ma gāndesc eu. I-am ridicat capacul de protectie ... dar n-am observat nimic dubios.
        Și legat de cutie ... o să ma coste mult? Orientativ așa ....
        Am cerut o estimare de la Peugeot dar nu mi-au răspuns īncă.
        Se poate face doar la Peugeot? Este indicat să fie facuta īn alta parte?
        Mulțumesc pentru raspunsuri ...
        Dacă mai știe și altcineva, ceva ... aștept pareri
          Nu vorbeam de priza. In masina ar trebui sa ai un modul (BSR) care se ocupa de tot ce tine de remorcare (lumini, dezactivarea automata a senzorilor de parcare, etc etc). Evident asta numai in cazul in care carligul este unul original PSA.
          Reinvatarea cutiei se poate face la orice service care are diagnoza si eventual documentatia acelei cutii. Ti-am zis, la unele cutii trebuie facut "voodoo". Acum. cutia ta fiind una pilotata, poate e ceva mai usor de reinvatat...
          Nu stiu cit te costa la reprezentanta. Au activitati normate si poti sa afli repede cit te-ar costa.
            Poti incerca sa resetezi modulul de invatare al cutiei de viteze avand in vedere ca este una pilotata. Eu asa am facut la a mea si a mers, diferenta fata de o resetare facuta la reprezentanta este aceea ca acolo poti trata si anumite eventuale erori daca sunt prezente. Faci ce se prezinta aici pentru bmw. E acelasi principiu de cutie, astepti cam 30sec cu acceleratia calcata la maxim, la un moment dat daca ai facut procedura corect, cam pe la mijlocul intervalului de timp o sa-ti varieze ceasurile de la ulei si apa. Dupa 30 de secunde ridici piciorul si scoti cheia. Asta e tot. De aici ea o sa invete sa faca schimbarile in functie de cum o calci si trafic.
            http://m.youtube.com/watch?v=l1Ar1tg_BdQ
              Ca sa scap de eroarea de carlig i.am desfacut mufa din portbagaj, in partea rotii stanga spate, sub mocheta... Sigur a intrat apa ca si eu tot dupa ploaie am patit si la reprezentanta ma puneau sa schimb modulul cu totu. Oricum eu nu o sa.l folosesc.
                1. Posibil ca erorile sa se datoreze faptului ca din cauza umezelii doua cabluri din priza carligului se ating si "dau la masa";
                2. Referitor la demarajul lent te-ai gandit macar un moment ca ambreiajul patineaza ?
                  Intr-adevar, ambreiajul patina. Am ajuns la EURIAL zilele astea. Dupa ce s-au uitat un pic la masina mi-au spus ca discul de ambreiaj este complet epuizat. L-am facut albastru cica
                  Trebuie schimbat. Norocul meu ... raman fara masina pana in ianuarie si ma costa 5000lei toata distractia (kit ambreiaj, rulmenti, volanta, ulei cutie etc.)
                  Erorile de Gearbox fault pe care mi le dadea, erau cauzate de faptul ca masina are un senzor care masoara grosimea discului. Dupa utilizare intensa acesta isi modifica structura (ca orice metal) si masina se blocheaza pentru a nu cauza daune motorului. Cand discul se raceste, acesta revine la dimensiunile originale si eroarea dispare.
                  De restul nu mi-a zis ... dar daca aflu ceva o sa postez pentru urmatorii "norocosi" de dupa mine.
