Ulei in vasul de expansiune
  • Ulei in vasul de expansiune
    Salutare! Maşina mea este un Peugeot 206 1.4i 8v 75 CP + GPL si azi, înainte să plec la un drum lung, am decis sa fac o mica verificare la: uleiul din motor, uleiul de la servo şi să verific şi nivelul lichidului de racire.
    Surpriza a fost să găsesc în vasul de expansiune o substanţă de o vâscozitate cam ca mierea, de culoare maro deschis (am ataşat câteva poze cu dânsa). Am o bănuială că e ciupită garnitura de chiulasă, mai ales ca am verificat nivelul de ulei din motor şi pe jojă uleiul acoperea gradaţiile cam o şesime (uleiul l-am schimbat acum 2 luni).
    Date pe care le consider relevante:
    - maşina are puţin peste 100.000 Km;
    - deseori urca apa peste 100 C, in aglomeraţie ajungea chiar şi la 110 C, iar la drum lung, daca eram domol cu ea, stătea şi la 85 C;
    - folosesc toată plaja de turaţii (la drum lung în depăşiri ma duc si la 6000 rpm dacă e nevoie);
    - nu am văzut să scoată abur pe eşapament (aşa cum se întâmplă în cazul unora);
    - capacul de la ulei este curat.
    Am nevoie de ajutor în următoarele privinţe:
    1. mai sunt şi alte cauze care dau acest simptom ?
    2. dacă e de vină garnitura de chiulasă, ce componente ar trebui schimbate/rectificate/curăţate?
    3. îmi puteţi recomanda un service în Timişoara? Cam la ce cost să mă aştept?
    Pentru intrebarea nr. 2. o să încep eu cu date culese de pe forum:
    - rectificată chiulasa;
    - rectificate scaunele supapelor;
    - curăţate (dacă mai e posibil) radiatoarele.
    Garnitura de chiuloasă. Foarte posibil ca doar prin simpla înlocuire să rezolvi problema. Recomand să verifici planeitatea chiuloasei. Dacă se impune rectificarea ei, atunci trebuie montată o garnitură mai groasă. Obligatoriu trebuie sa cureti circuitul de racire cu apă până ce iese toată spuma produsă de ulei.
      Exact asa a fost și la mine, același motor, încă nu am schimbat nimic la ea,garnitura nu a fost schimbata pana acum cu toate ca mașină are 250000km.Chestia asta cu uleiul se acumulează cam într-un an dar mai mult vara.Ma gândesc sa schimb garnitura însă mi-e teama ca dacă am mers aproape doi ani de zile asa sa nu fi afectat planeitatea iremediabil.
      Eu cumpărasem garnitura însă când am auzit ca manopera pe la service-uri e de 300 -400 lei m-am lăsat păgubaș, poate îmi iau eu scule de mecanic sa o schimb.Oricum, am lăsat-o aiurea și am pierdut-o. Nu costa decât 45 lei.
      Trimis de pe al meu D6503
      diabolick_superior
      Lion King
        Mai degrabă, aștept sa cada și distribuția și cu banii pe care ii dădeam la garnitura și distribuție îmi iau un motor identic Sh care sa fie mai bun ca al meu.
          Am dus maşina în service. Din păcate am dus-o la mecanicul lu' taică-miu, care are un service de cartier. O desface şi luni îmi spune ce trebuie schimbat. Pt. că nu prea am încredere în mecanic aş vrea să îi duc câteva informaţii când se apucă de reparat, chiar dacă poate le cunoaște deja.
          Aveți vreun sfat pt. mine? Cam ce ar trebui sa îi amintesc?
          Eu mă gândeam să îi duc o foaie cu ordinea şi modul de strângere a șuruburilor chiulasei (20 Nm, după care 240°).
          Puteți vedea aici şi aici cum se strâng șuruburile și pt alte motoare de pug.
            Neapărat sa și grija cu strânge șuruburile. În schimb, mare lucru nu are ce sa greșească, operațiunea e foarte simpla dacă ai scule.Baftă, te aștept cu poze și preț final sa vad dacă ma apuc și eu de schimbat ceva.
              Pe ambalajul garniturii de chiuloasă trebuie să ai schema de strângere a chiuloasei. Dacă se respectă indicatiile nu o sa fie probleme
                Salutare! Revin cu noutăți.
                Am schimbat garnitura de chiulasă care era dusă (poza 5). Chiulasa a fost dusă la meșter și rectificată, împreună cu supape, scaune etc. A fost segmentat motorul care acum e aproximativ ca nou. Am schimbat bujii, distribuția și accesoriile (pozele 4,3,2). Mecanicul a curățat tot sistemul de răcire, acum antigelul este limpede și fără urme de ulei. Totul a costat aproximativ 1800 de lei din care 1400 piesele.
                Au început să apară probleme după ce am scos mașina din service. Poate mă puteți ajuta cu sugestii:
                1. La ralanti nu merge rotund. Am mers la service GPL ca sa îmi verific instalația gpl și pe gpl stă rotund la ralanti. Cei de la gpl mi-au zis ca am timpi de injecţie mari pe benzină (~ 5 ms). La ce să îi sugerez mecanicului să se uite (nici el nu prea știe ce ar putea fi)? (benzină slabă? injectoare obturate? senzori de temperatura/lambda defecti? baterie? filtru benzină?)
                De menționat:
                a) în seara în care am luat mașina din service se auzeau slab bubuituri în eșapament doar când motorul era la ralanti și eu acceleram mai puternic, acum au dispărut;
                b) mecanicul a schimbat o-ringurile de la injectoare după ce colegii de la GPL i-au spus ca sunt probleme la compresie (acestă problema a fost remediată după înlocuirea o-ringurilor (poza 1) de la injectoare).
                c) pe benzină se aude, aproape insesizabil, un țăcănit ''mărunt'' (ca o mașina de cusut), iar când trec pe GPL dispare, nu dintr-o dată ci în 3-4 secunde și reapare când trec din nou pe benzina.
                d) dimineața, la prima pornire, mașina tremură și dacă accelerez putin reușesc să opresc motorul. Se aude mai bine când motorul este cald.
                2. Am un sunet care începe să pară a sunet de bormașină și vine de la pompa servo. Din partea mea aveți consacratul enunț: ''Când am dus-o în service, nu făcea așa.'' E posibil să fi strâns prea tare cureaua de accesorii?
                3. Curge lichid de răcire pe la rama inferioară a radiatorului (mie de acolo mi se pare că vine, rama e umezită în totalitate).E vreun orificiu pe acolo care să ma păcălească?
                La ultima diagnoză nu au apărut probleme.
                Nota Bene!
                Nu mă ajută răspunsuri de genul: ''du-o la mecanic sa ți-o facă deoarece e treaba lui, în locul tău...xyz''. Oricum o duc la mecanic, dar vreau sa îl ajut ca să termine mai repede, și pe lângă asta și el cam dă din umeri.
                  Țăcănitul poate fi de la canistra de carbon de sub aripa dreaptă. Aia pornește cumva când exista vapori de benzină ce nu au foat arși. La mine o aud uneori vara însă și azi dimineață mi sa părut ca se aude.
                    Am patit si eu asa la un 206 1.9D dar la mine a fost de la racitorul de ulei. Cumparat altul SH si gata!
                      Salut.As dori sa schimb garnitura de chiulasa la 1.4 i - meu.Doresc, dacă aveți, sa îmi dați câteva informații despre ce trebuie făcut pentru ca finalul sa fie încununat de succes.
                      Sa agravat starea cu uleiul în vasul de expansune.
                      Va mulțumesc anticipat.
                        După 2 săptămâni de cules informații despre schimbarea garniturii de chiulasa am reușit sa îmi fac curaj sa desfac singur motorul meu kfw.
                        După achiziția garniturii, a curelei de distribuție și a garniturii capac culbutori am scos trusa mea de scule mannesman.Nu am urcat mașina pe rampa ci direct pe beton, aer liber, în vânt și soare.Ieri pe la ora 3 am început a desface alternator, bobina, injecția,admisia, evacuarea de pe motor, distribuția.
                        Pe la un 6 abia am reușit sa văd garnitura.Am avut ocazia sa vad o garnitură descompusa , singurele părți intacte fiind inelele metalice de la cilindri și contului garniturii și încă câteva zone, în rest toată era căzută în spațiul dintre cilindri în apă.Am suflat cu aer sub presiune de am scos mizeria de acolo apoi am curățat perfect suprafețele blocului și a chiuloasei.Dupa potrivirea garniturii am început montarea la loc a tuturor pieselor.
                        Distribuția , cu toate ca am respectat întocmai tutorialele de pe net nu am mai reușit sa o pun singur la loc. Nu am găsit găurile despre care sa spunea ca blochează motorul așa că am făcut semn pe cureaua veche la linia crestata de pe fulia de jos și la dintele marcat sus însă când invarteam de paisprezece ori nu mai era la punct.Fiindca era deja ora 8 și 30, rupt de spate și ars de soare am zis ca îmi bag piciorul și încerc să o aliniez în ziua următoare.
                        Astfel, de dimineață, merg la mașină, mai încerc odată tutorialul și tot aiurea.Ii dau totuși o cheie scurta sa ma conving ca nu e bine și pun mana pe telefon și chem mecanicul.In zece minute a aliniato pe deasupra pe la tacheti sau nu știu ce a făcut el, a întins rola, iam dat cheie și a pornit din prima.
                        Am pus restul pieselor ramase, alternator, capac motor cu garnitura nouă, cutia filtrului, ulei, am spălat instalația de răcire, am spălat cu jetul câteva piese pe care le manjisem cu ulei și, după mai bine de zece ore, am reușit aproape singur sa vad pe ce vor mecanicii 300 lei.
                        Sincer satisfacția e mare dar mai bine as da banii.
                        O sa revin cu poze mai ales cu starea garniturii.
