Problema aprindere/pornire
  • Problema aprindere/pornire
    Buna ziua
    Am patit-o aseara in drum spre bucuresti aveam 100 km/ora si brusc motorul a inceput sa moara in mers,partea electrica functiona bine dar motorul se comporta ca si cum se ineca.
    Am chemat o platforma sa ma remorcheze in cele din urma caci motorul cand ii dau la cheie porneste si moare imediat dupa sau la 5 sec .
    In service nu au putut constata mai nimica deoarece testerul arata ca totul este ok , sigurante relee verificate pompa si senzor dealtfel si au zis ca pana miercuri imi vor putea da un raspuns cu privire la acest fenomen.
    Mentionez ca cei de la servic merg si pe premiza unui scurt pe firul electric ce duce la pompa de benzina.
    Daca ati avut probleme de acest gen enumeratimi si mie pasii si solutiile gasit de voi.
    Marca Peugeot 407 motor 1749 an 2004 benzina !
    Va multumesc.
    Originally posted by JohnnyNSK View Post
    ... cei de la servic merg si pe premiza unui scurt pe firul electric ce duce la pompa de benzina...
    Asta se constata in doua secunde fara nici o scula.
    Un benzinar nu porneste pentru ca nu are ceva : benzina,scanteie la bujii,aer,PCM nu vede turatie .Se verifica punctual acestea .
    Nu exista o rezolvare magica si universala.
      salut
      cei din service le pare rau dar nu pot spune exact ce are deoarece totul functioneaza bine pe ea.
      au mai zis ca exista posibilitatea sa fie din computerul de bord asa ca se pare ca ajung la eurial pantelimon.
      ce parere aveti de acest service e bun sau nu si cam cat credeti ca ma duce un computer de bord ?
        salutare
        se pare ca era vorba de indicatorul din rezervor era blocat si imi indicat 22L dar in realitate era pana prostului asa ca luati aminte din prostia altora si va multumesc pentru solutii.
        O zi buna.
