Cheie cu telecomandă
  • Cheie cu telecomandă
    Bună.
    Dețin un 308 din 2007 și am probleme cu deschiderea centrală a mașinii. Am impresia că nu comunică cheia cu receptorul. Culmea este că la 50 de īncercări funcționează o dată. Oare se schimbă de fiecare dată vreun cod și acela nu poate fi citit corect?
    Cand bagi cheia in contact o recunoaste / poti porni motorul?
    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
      Cam asa ceva. Am citit ceva, cindeva, despre protectia la citire a codului emis de telecomanda. Era ceva cu un algoritm cu cod saritor parca (sau pe aproape). Ideea e ca receptorul se asteapta la o anumita secventa bazata pe ultima comanda primita de la telecomanda. Cum la tine telecomanda trebuie apasata de N de ori, e clar ca iese din sincronism. De asta scrie in manual sa nu apesi pe telecomanda cind esti departe de masina, pentru ca se va desincroniza.
      Posibil sa fie un algoritm ciclic cu numar finit de coduri iar dupa X incercari ajunge in acelasi punct. Incearca o resincronizare a cheii asa cum scrie in manual.
        Pot porni. A doua cheie este fără telecomandă. De aceia nu cred că are chip de antifurt.
          Īn manual scrie să pui contactul și rapid să apeși butonul de īnchidere , aștepți cāteva secunde (care nu sunt clar definite ) iar apoi scoți cheia din conact.
          Am īncercat și asta de 10 ori
            Foloseste "edit" nu posta consecutiv. "A doua cheie este fără telecomandă. De aceia nu cred că are chip de antifurt" are si aia, stai linistit. Eu am patit invers, se descuia masina dar nu pornea, nu recunostea cheia. Cu nici o cheie, cu tlc sau nu.
            Incearca sa tii pe butonul de inchidere cand pui contactul, 10s.
            LE: din manual:
            RESETAREA TELECOMENZII Īntrerupeţi contactul. Reluaţi contactul. Apăsaţi imediat pe butonul de blocareal telecomenzii timp de cātevasecunde. Īntrerupeţi contactul şi scoateţicheia cu telecomandă din antifurt.Telecomanda este din noufuncţională.
            adi_tgv
            Baby Lion
              Mai tre să depistez și aici regulamentul și rānduiala
              Am īncercat fără chip la cheie și are antifurt .
              A fost text īn display la radio și nu a pornit motorul.
              Apoi am făcut dinou procedura din manual cu 10 respectiv 30 sec. din păcate fără succes. Motorul pornește dinou.
                Desfa cheia, scoate placuta electronica cu bateria si apasa direct pe microcontacte ... poate carcasa tlc nu mai este ok.
                  Am desfăcut cheia și merge fără probleme īncuietoarea prin telecomandă . Deci bănuiesc că problema e la contactul de baterie cu plăcuța electronică
                  Mulțumesc pentru ajutor.
                    Eu am o problema asemanatoare, in schimb este vorba de cheia de rezerva (care nu are telecomanda).Deschis portiera cu ea, dar nu merge sa pornesc motorul (Anti-Theft Faulty).Aveti vreun sfat in aceasta privinta?
                    Multumesc
                    2010 Peugeot 308 1.6 HDI FAP 110CP ,Comfort Pack,Bleu Abysse
