1,6 HDi arunca ulei
  • 1,6 HDi arunca ulei
    Salutare prieteni,
    Am un 407, 1.6 HDi 109 CP. In bord undeva la 120.000 km, reali cel putin dublu banuiesc.
    Acum aproximativ 8-9 luni am observat in partea superioara a motorului in jurul injectoarelor, sub capacul de plastic care se da jos cu mana, o cantitate insemnata dintr-un lichid negru care pare a fi un amestec de ulei si motorina. Ulterior excesul a inceput sa se prelinga in jos pe motor. Consumul de ulei a crescut insa nu catastrofal. Am mers la service, mi s-a recomandat inlocuirea garniturilor, saibelor de la injectoare, ceea ce am si facut. Cand mi-au dat jos admisia mi-au aratat ca pe cilindrii 1 si 2 de la stanga spre dreapta cum privesti motorul din fata masinii exista depunderi de ulei ars ce obtureaza admisia. Pe cilindrul 1 mai pronuntat, pe 2 mai putin. Concluzia a fost ca motorul a aruncat ulei incins si de asta mi s-au topit acele garnituri de la injectoare. Uneori mai auzeam si un fasait proportional cu turatia motorului cand era rece, ceea ce banuiesc ca era pierdere de compresie. Am inlocuit garniturile, saibele de la injectoare. Acum vreo 2 luni problema a reaparut, din nou am lichid in jurul injectoarelor. Mecanicii mi-au zis sa o vand. Intrebarea mea e de ce imi arunca ulei in sus? Sa iau in calcul o segmentare? Aveti idee cam la cat m-ar ajunge?
    Multumesc anticipat.
    Daca faci o pana arunci masina ? Niste cretini.
    Acolo este un montaj prost al garniturilor . Motorul in sine, n-are nimic. Se face un bis la cineva mai capabil.
      Va multumesc pentru raspuns.
      Nu sunt o persoana foarte tehnica de aceea am niste nelamuriri. Sa inteleg ca e normal ca motorul sa arunce ulei iar garniturile respective ar trebui sa reziste? Ceea ce m-a ingrijorat e depunerea de ulei ars de pe admisie. La cilindrul 1 abia daca pot baga un deget, la cilindrul 2 e mai putina depunere. Celelalte doua sunt in regula. Ma gandesc ca n-ar trebui sa existe aceste depuneri. Fix la acestea doua mi s-au topit garniturile si am lichid in jurul injectoarelor. Exista lichid si la celelalte injectoare dar foarte probabil e ce s-a prelins de la primele doua.
