Probleme buton Computer Bord pe maneta
  • Probleme buton Computer Bord pe maneta
    Buna .
    Am schimbat display-ul meu ,cel cu 2 linii, cu una de 3. Dupa schimbarea afisajului, am avut nevoie de un buton pentru CB.
    Am facut treaba dupa acest topic : http://www.peugeotclubromania.ro/for...-stergatorului
    Am scos capatul manetei, am facut taierea ce spunea kdyalex cu cutter-ul, si nu face contact numai o singura data din 20 incercari (rotiri) inverse a manetei.. stergatorul si stropitul pe spate , functioneaza intotdeauna, dar cand dau invers din maneta, afisasul de CB nu schimba datele, numai foarte rar. (face contact foarte greu)
    Am dat iarasi jos capatul, si cu un fir am incercat sa fac contact direct pentru CB, asa functioneaza. (firul am pus direct pe placa, pe contacte : ce mi sa parut interesant ,ca schimbul datelor pe afis ,se face la eliberarea contactului,ci nu la apasare)
    Nu am idee ce sa mai fac . Am incercat si cu un arc mai micut, si fara arc, si cu indoirea contactului "Z" , dar totusi nimic, nu face contact cand pun capatul pe locul ei .
    Daca te pricepi cat de cat, iti dau urmatoarea solutie: eu am lipit doua fire subtiri pe un push-button mic, acesta l-am lipit cu super glue pe parte din spate a manetei si filrele le-am lipit pe cele doua contacte. Si firele si butonule le-am luat dintr-un laptop dezmembrat (buton de la pornit/oprit, volum sau alte functii suplimentare).
    E normal sa-ti schimbe datele la eliberarea contactului, daca tii lung apasat, atunci se reseteaza contoarele (viteza medie, consumul si kilometrii parcursi).
    My 206
