Problema Pornire La Rece .
  • Problema Pornire La Rece .
    Salutare dragi colegi ,
    Revin cu o mica sau cred ca este o mare problema pentru mine.
    Detin un Peugeot 206 1.9D an 2001 si am o problema cu pornirea la rece . Ce as putea face ?
    Astazi am schimbat cele 4 bujii incadescente si dupa toti pasii urmati, am verificat sa vad daca porneste .
    Si surpriza pt mn nu dorea deloc sa porneasca electromotorul invartea si nimic.
    Si bujiile cele vechi ereau intr-o stare ft buna insa m-am gandit ca problema ar fi de la ele asa ca le-am scimbat pe toate 4 .
    Singura solutie care o fac sa pot porni masina asta doar cand este frig toata vara a pornit la sfert de cheie, revenind la aceasta problema, care de obicei o rezolv insa doar cu o mica solutie: iau un firicel umpic grosut iau + de la baterie si pun pe + la bujii tin aproximativ 10 sec apoi merg sa pornesc si porneste usor scoate putin fum alb si apoi merge norma insa problema asta o intampin doar cand este ft rece.
    Ce as putea face ?
    Multumesc .
    http://cache.www.gametracker.com/ser...b_560_95_1.png
    Pai si daca umbli cu fir direct de la baterie si merge ce-ti spune?! Nu cumva ca e ceva bulit/intrerupt pe traseul de alimentare al bujiilor? Releul, vreun cablu sau conexiune slaba...
      Cum am mentionat daca tin firul aprox 10 sec de pe + a bat si pe + la bujii porneste perfect doar imi arata pana se incalzeste marotul cel cu un motoras.
      O sa incerc sa verific cu un aparat cat voltaj primesc la bujii.
      Revin cu edit cand pot rezolva problema si daca stiti dv va rog sa imi raspundeti.
      Multumesc.
        Posibil sa fie de la releul de la bujii care trimite curent ?
        Am pus contactul pt a porni si am masurat cu un aparat cati V primesc bujiile insa nu venea deloc curent la ele.
        Posibil sa fie de la Releu?
          Scz de acest reply .
          Revin cu acest post deoarece am reusit sa rezolv problema intampinata la pornire .
          Cum am rezolvat aceasta problema ....
          Am demontat bateria si suportul de la baterie , am desfacut releul de la bujii care se afla in partea din spate a acelui suport de baterie.
          Demontand acel releu si desfacandul am observat ca legatura catre bujii erea oxidata si de la acel punct nu pleca curent catre bujii.
          Am probat releul pe baterie sa vad daca face contact si probandul am realizat ca functioneaza asa ca am trecut mai departe, am curatat legaturile de la releu , le-am uns putin cu vaselina si le-am montat la loc urmand pasii realizati la desfacere.
          Am facut o proba si a pornit la sfert .
          Pentru toti colegii pe viitor cand intampinati ceva asemanator verificati legaturile si masurati cu un aparat .
          Multumesc, sper ca am fost de ajutor prin acest reply .
            Ai vazut ca daca vrei se poate?!
