Problema Turbo la 407 SW 1.6 HDI 2008
  • Problema Turbo la 407 SW 1.6 HDI 2008
    Salut baieti,
    De ceva vreme am observat o pata de ulei sub turbosuflanta. Am neglijat problema .... am fost la un service cu masina pt o revizie normala si am intrebat mecanicul de unde este pata respectiva , mi-a zis ca turbo este aproape pe duca.
    Tin sa mentionez ca atunci cand accelerz am un fluierat la motor de parca ar trage aer fals.
    In rest...nici o problema..masina trage si nu are nici un fel de problema....aveti vre-o parere?
    multumesc anticipat
    Foarte posibil sa fie doar un furtun de admisie spart. In lipsa "pacientului" care ar presupune mai multe testari , nu se poate da un raspuns pertinent si precis.
      Avand in vedere ca locuiesc in Anglia nu prea am incerdere in mecanicii de aici. Am fost pana acum la 3 service-uri si dupa o examinare vizuala de maxim 2 minute concluzia a fost" trebuie schimbat turbo" . Acum....ori sunt ei foarte buni meseriasi(desi nu cred) si trebuie schimbat turbo...ori nu stiu ce sa cred.
      Partea ciudata este ca uleiul il am sub turbo pe acel vacuum sau actuator(nu stiu exact cum se cheama). Am inspectat turbo propriu zis si nu iese ulei de nicaieri.......
      Dati-mi niste idei va rog...de unde sa incep pe cont propriu o inspectie amanuntita.
        Desfa furtunul de pe partea de aspiratie care vine din filtru de aer si cu degetul vezi jocul la axul turbinei si vezi daca ai ulei acolo.Poate curge pe la surubul de strangere a conductei ce asigura ungerea turbinei.
          este un pic de joc la miezul turbinei si este si ulei..... ce inseamna asta?
            Am o intrebare si anume daca se aude un fluierat atunci cand masina este scoasa din viteza si accelerezi .
              Se aude un fluierat intradevar dar nu numai cand este pe liber, se aude tot timpul cand accelerez indiferent ca sunt in mers sau ca e pe liber . tin sa mentionez ca jocul care il are paleta din interiorul turbinei este foarte mic.
                Sigur e dus turbo.Am patit si eu cu suieratul, si a trebuit sa schimb turbo acum o luna.Masina inca mai mergea dar nu se stie pentru cat timp.Problema e la teava de ungere cu ulei a suflantei turbo, care din fabrica vine in cap cu un filtru de ulei, filtru care acum ceva timp , Peugeot a trimis tuturor reprezentantelor sa il scoata Asa ca daca schimbi turbo si folosesti tot teava de ungere veche sau una noua dai afara filtrul.
                PS pentru cine doreste haynes manual 407 diesel in format pdf sa ma contacteze
                mariandragan@yahoo.com
                  Aiurea cu teava bla-bla. E rahat de calamina de pe galeria de aspiratie ce ajunge la tubina si face praf paletii. Cureti admisia, baia de ulei, elimini sia de pe conducta tur turbo si ai masina dupa reparatie/inlocuire turbina. Altceva e povesti cu pesti si multi bani aruncati pe geam.
