Schimbare BSI
  • Schimbare BSI
    Dupa cum ati putut citi, am reusit sa imi frig BSI-ul.
    Am cumparat unul nou, iar dupa mai multe saptamani de ezitari, m-am hotarat si l-am montat la saptamana trecuta.
    Pentru cei care vor sa dea jos BSI-ul, pot sa le spun ca au nevoie de rabdare, unelte, nervi si timp. Unele proceduri se lasa cu cleme sarite, rupte, plasticuri care se desprind/ies greu, etc.
    Inainte de demontare am salvat toate setarile din BSI, de la repair > display and printing all the parameters. Asta a rezultat in mai mult de 10 pagini cu setari, valori, parametri.
    Atentie: la listare/afisare, unele campuri contin prea multe caractere, din care se listeaza doar primele X caractere din valoare. Sunt unele valori de setari care incep cu alceleasi 3-4 cuvinte, diferenta fiind doar la sfarsit, acestea nu sunt listate complet, TREBUIE notate manual, altfel setarea se face pe pipaire, la respectivele valori.
    Mai jos cateva poze din diferite momente ale stadiului de demontare.
    Plasticul gri, care acopera BSIul este destul de greu de scos, iar o bucata din ea se rupe. Lucru normal in cazul in care schimba BSI-ul fara a demonta toata caroseria - lucru specificat si in manualul de service.
    Dupa ce s-a scos capacul.
    Dupa ce s-a scos BSI-ul
    BSIul inainte de montare
    Dupa montare, urmand aceeasi pasi ca si la demontare, in ordine inversa (normal), am luat foile cu setarile salvate si m-am apucat de invatare al BSIului.
    ATENTIE pe toata perioada de invatare este recomandat folosirea unui redresor inteligent, sau cel putin al unui acumulator de rezerva care sa mentina voltajul si amperajul. In cazul in care sunt caderi de tensiune, se risca distrugerea BSIului.
    Eu am folosit un CTEK MXTS 70 50.
    Inainte de conectarea bateriei, recomand demontarea bratelor de stergator de parbriz. Astea incep sa se miste din momentul conectarii bateriei si pana la terminarea procedurii de invatare. Procedura de invatare poate dura si o ora, deci in cazul in care aveti stergatoare proaste, parbirzul murdar/prafuit, riscati sa il zgaraiati.
    Pe aceasta cale doresc sa ii multumesc lui gabi_1050 pentru toate informatiile care le-am primit de la el, pe parte tehnica.
    In primul rand felicitari !
    După război mulţi viteji s-arată :
    - Se putea scoate siguranta de la stergator de parbriz ! Cred ca e in bsm destul de la indemana.
    - Se putea face o simulare de codare corelata cu screenhunter -programul este free!
    Pentru fiecare pas exista un printscreen.....arhiva mea de printscreen-uri si scheme la 508 depaseste 10 giga.
    Sursa aici.
      Mersi!
      Cu sigurantele ai dreptate, insa nu stiam ca se va intampla, si nu cred ca as fi vrut sa ma joc cu sigurantele in respectivul moment.
      Folosesc si eu ceva asemanator cu screenhunter, insa de data asta mi-a fost mai usor sa folosesc functia de print, astfel intrand pe mai multe informatii pe pagina + nu eram nevoit sa dau ALT+TAB la fiecare operatiune.
        Listarea eu am facut-o virtual (.xps) .
        Daca dai copy/paste poti vizualiza mai multe caractere.
        Daca te hotaresti sa donezi sau sa inchiriezi bsi-ul pentru teste ma inscriu pe lista.
        Pot viziualiza toti parametrii/codarile prin intermediul mufei de diagnoza cu diagboxul si sa le extrag daca ai nevoie.
        Testat pe un bsi defect de c5x7 alimentat si pornit "pe birou".Am reusit sa fac codari,inclusiv de schimbare vin,sa il scot din eco-mode...fara citire eeprom-nu stiu sa fac.
          xps am facut si eu, dupa care le-am scos la imprimanta.
          Am promis altcuiva BSIul, cu 2-3 saptamani duoa ce am reusit sa il bulesc. In cazul in care persoana respectiva renunta, esti primul pe lista.
            am si eu o problema cu un 508.
            S-a dat curent invers la masina si s-a ars BSI
            Am schimbat BSI+ECU de la alta masina si nu se pune deloc contactul sa le reprogrameze
              Salut, am o problema si eu la masina. De cateva zile nu se mai opresc stergatoarele decat cu borna data jos (desi iau siguranta, ele tot merg). Ai cumva idee ce poate fi?
