fum albastru si cauze
  • fum albastru si cauze
    in vara 2004 cand am cumparat gti-ul nu scotea neam de fum albastru.
    am observat la inceputul ierni ca uneori scoate fum albastru dar nu tot timpul.
    merg cu el la servici,inapoi,iesiri dar tot timpul umblu in oras pe distante scurte.cu acozia asta am lasat motorul sa mearga intro zi pana pornesc ventilatoarele de la radiator.eram curios sa vad daca merg deoarece nu pornesc niciodata mergand pe distante scurte.a inceput sa scoata fum albastru cu motorul cald. :roll:
    am fost ieri cu el la inspectie si m-au cazut din cauza ca scoate vapori de ulei.
    am zis in gandul meu ca sunt probabil segmentii.stiam ca uleiul e cam negru si ca trebuie schimbat oricum.
    dupa ce mau cazut am mers la un service si am cerut sa-mi schimbe uleiul si sa-mi faca o revizie completa.
    mi-au zis ca-mi trebuie daor uleiul schimbat si daca vreau un aditiv sa incerc pentru benzina.
    dupa ce am schimbat uleiul si filtrul nici urma de fum albastru nu a mai scos.a trecut apoi fara probleme la gaze.
    asa am mai invatat ceva.sa schimb uleiul la timp.
    ce ulei synthetic imi recomandati :?: sunt atatea ca nu stiu ce sa aleg.
    e bun castrol :?:
    De ce nu pui uleiul care este recomandat pentru masina ta? Uita-te in manual, si acolo scrie si marca, si viscozitatea recomandata...
    Si da, castrol e printre cele mai bune uleiuri...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      Originally posted by 205
      [b]De ce nu pui uleiul care este recomandat pentru masina ta? Uita-te in manual, si acolo scrie si marca, si viscozitatea recomandata...
      pai da in carte mi se pare ca spun ei ceva tipuri de ulei si recomanda un producator daca nu ma insel,nu am acum cartea in fata.
      ei pot recomanda un producator dar vroiam sa mai aud alte opinii de la detinatori de peugeot.
      am vazut de exemplu Motul si nu stiu daca e bun. :roll:
        eu de cand am masina am bagat doar Esso semisintetic si il schimb la 7500km si nu am avut probleme de nici un fel.
          Eu am folosit, la 405, ulei Aral 15W40, multa vreme. Cartea recomanda Esso sau Shell, motiv pentru care, de cateva luni, am trecut pe Esso 15W40 pt ca se gaseste usor si este ceva mai ieftin decat Aral. Schimb uleiul la circa 6000-7000 Km.
          Poate ar fi bine sa faci o masurare de compresie.
            mi-au facut o revizie completa la peugeot si mi-au spus ca nu are nimic.
            e totul in regula.
            acum nu scoate fum deloc.daca merge la relantiu si accelerez brusc scoate un pic negru dar de abia se vede negru .daca il tin turat in continuare nu se vede nimic.
            scotea albastru din cauza uleiului ce lam avut.am acum castrol dar il voi tine putin timp,lam bagat doar sa curete motorul de uleiul ala vechi si voi baga synthetic.voi schimba iarasi si filtrul.
            totusi nu stiu ce sa aleg intre sintetice.am vazut motul la bidoane din alea mici de tabla la1l.cred ca e bun.
              @pauladrian: Fumul albastrui poate sa fie si din simeringurile de supape.
              Iti spun asta pentru ca am patit-o asa cum spuneai tu iar la un moment dat s-a marit cantitatea de fum pe care o scotea. Citiva mecanici "mai destoinici" la care am fost m-au linistit: "dom'le e masina veche, e motorul dus, trebuie segmentare" Norocul meu a fost ca am gasit un mecanic mai cu cap si nu a mai trebuit sa desfac motorul si am scapat doar cu un schimb de simeringuri de supape. Imbunatatire a fost vizibila.
              FORD Focus 1.6
                @Rainman (a.k.a nicknein :wave: )
                Cit de complicata este schimbarea simeringurilor de supape? Cit dureaza operatia si cam ce trebuie demontat ca sa le scoti? Ca si eu am primit un raspuns exact ca al tau de la un mecanic (masina veche, motor dus, trebuie segmentare sau schimbat motorul )...
                DRL: SMD3528 IP65
                  atentzie, "a face setul" shi a schimba simeringurile la supape sunt doua lucruri complet diferite.. :idea:
                  Renault 18 Turbo, 125 CP
                  Daewoo Matiz Full, 51 CP
                  Honda CBR600F4, 106CP
                    @ 205
                    Cine mi-a schimbat mie simeringurile de supape a fost un adevarat meserias. Serios... Nu a desfacut chiulasa. A folosit aer comprimat pe care la bagat in fiecare cilindru pe la bujie pentru a tine supapele pe scaun. Apoi pe deasupra a desfacut arcurile supapelor si a schimbat simeringurile. Asa pare simplu. Eu nu am stat linga el cind le-a schimbat pentru ca ne cunoastem de multa vreme si am avut incredere. Mi-a povestit dupa aceea. Cu ocazia schimbarii prin metoda "aer comprimat " a estimat la "ureche" cam cit de uzat ar fi motorul in functie de suieratul aerului cind scapa printre segmenti... Foarte interesanta si eleganta metoda. Si ieftina...
                    Cit despre (a.k.a nicknein)... Ne cunoastem de prin alte locuri? Spune-mi si mie ca nu m-am prins...
                    Toate bune.
                    FORD Focus 1.6
                      Originally posted by Rainman
                      [b]@ 205
                      Toate bune.
                      Rainman, spune te rog cine a facut operatia asta de schimbare simeringuri de supapa in mod atat de elegant. Daca este problema cu "a face reclama" atunci prin mesaj pe privat. Mersi.
                        Nu cred ca e vorba de a face reclama cuiva. Cel care mi-a schimbat simeringurile de supapa este un prieten care are si un atelier auto. Nu stiu daca a contat faptul ca respectivul imi este prieten. Am stat impreuna si ne-am gindit la cea mai buna solutie. Si cum el a mai facut asta la alte masini am incercat si la a mea. Si a mers. Probabil ca s-a chinuit putin dar a meritat.
                        FORD Focus 1.6
                          Rainman, zi-mi si mie adresa atelierului si numele tipului ca e interesant de gasit un mecanic care gandeste un pic. Multi se inghesuie sa schimbe segmentii cand de fapt fumul e de la simeringurile supapelor desi e destul de simplu de vazut: daca dimineata scoate mult fum la pornire si dupa aia nu mai scoate sau scade in intensitate - supape; daca e invers, nu scoate la pornire si incepe sa scoata pe masura ce se incalzeste - segmenti
                          Si mai spune-mi ceva: cat te-a costat schimbarea simeringurilor si cati km are caruta?
                            Toata operatia de schimbare de simeringuri de supape m-a costat 1,5 milioane in care pret a mai intrat si un simering de distributie care a fost gasit in neregula. Oricum pretul a fost muuuult mai mic fata de cel care ma astepta daca as fi schimbat segmenti si camasi cum ma sfatuia plin de sirg un alt "mecanic". Masina este din '90 si are 175000 km insa nu-i arata pentru ca a fost bine intretinuta de cel de la care am luat-o. Ca un exemplu pot sa-ti spun ca anul trecut am fost in concediu cu ea in Grecia si nu am avut absolut nici o problema. A ta citi km are si cam ce probleme ai cu ea?
                            FORD Focus 1.6
                              Un pic off topic:
                              Abia acum am vazut ca tu de fapt cauti un P605... Eu am P405 si pot sa iti povestesc despre masina asta. Este suficient de mare (uneori cind merg prin oras, este chiar prea mare). Este foarte stabila si fiabila. Fiabila poate si pentru ca este foarte simpla. Fara servodirectie, geamuri electrice. Masina este pe benzina cu carburator. Pe scurt imi place si mi-e bine in ea.
                              Despre P605 nu pot decit sa imi dau cu parerea. Masina este frumoasa si foarte spatioasa. Intr-un cuvint limuzina. Am citit insa pe niste forumuri de afara cum ca multe P605 au o serie probleme datorita multitudinii de "device"uri electronice. Pe de alta parte P605 este o clasa superioara fata de P405 ceea ce implica cheltuieli mult mai mari cu intretinerea. Daca masina este bine intretinuta si tie iti place, ia-o. Insa ar fi mai bine totusi sa mai cauti una doua masini ca sa ai de unde alege.
                              Parerea mea!
                              Toate bune!
                              FORD Focus 1.6
