Climatronic --- Oare?
This topic is closed.
  • Climatronic --- Oare?
    Salutare la toata lumea...Am si eu o intrebare..asa mai ciudata...pana ce nu aveam pugul nu stiam ce inseamna in adevaratul sens al cuvantului climatronic [ma rog, adica stiam ce este climatronicul, nu stiam de ce nu merge al meu ca lumea]..de asemenea pana ce nu am citit manualul de pe net [felicitari celui care a dat adresa] nu eram lamurit cum functioneaza...am mai vazut probleme la climatronic la alti useri si de aia am considerat ca merita sa deschid un thread nou...
    Deci dupa cum ziceam doar dupa ce am condus acu cateva zile o Corrola noua am vazut cam care e faza...eu pun la 30 de grade la mine in Pug si vreau sa dau pe auto, se porneste aerul conditionat [in carte scrie ca acest lucru este dependent de temperatura si se activeaza doar in anumite cazuri cand este considerata necesara prezenta]...eu trebuie sa scot aerul conditionat ca doar nu o sa il las cu aerul cald si deja se anuleaza comanda de automat...
    De asemenea mi-i se pare ca nu analizeaza sistemul tare bine cum sa bage aerul cald, respectiv aerul rece...daca afara sunt 30 de grade si il pui la 18 de-abia baga, daca afara sunt 0 grade si il pui la 30 nu misca aproape deloc, daca il pui la 22 baga la maxim...[si e rece aerul suflat la 22, cica temperatura optima scrisa de cei de la pug :mad: ]...
    Fratilor, nu stiu unde e problema, in capul meu sau la masina, dar dupa Corrola la care bagam 22 grade si mergea super, am incercat 30 baga maxim, cred ca masina e de bai....sper....:blush:
    Peugeot 406, 2003, 2.0 HDI, 110 CP, Albastru Met, 86.000 km, Climatronic, Radio-CD Clarion, Senzori ploaie & lumina, Geam. electrice, Praguri Peugeot, 2 cotiere, needs to be personalised, coming soon rims and obd tuning...:naughty:
    Nu stiu daca e defectiune sau asa e programat pentru ca si al meu porneste AC cand il dau pe auto. Adica afara e cu minus la grade si eu setez clima la 22 de grade pe auto si AC porneste. Daca asculti de afara constati ca AC-ul porneste si opreste foarte des, cea ce nu mi se pare logic, ca sa nu zic ca nu mi se pare normal. As fi si eu curios daca si la ceilalti posesori de climatronic face la fel.
      SI la mine cand pornesc auto pleaca si AC-u dar eu nu am problemele cu temperaturile care le aveti voi ... Cand ii zic sa dea 18 , 18 da de inghetz .. cand ii zic 30 ia foc :naughty:
      Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
        Nici eu nu am probleme cu temperatura. Incalzeste sau raceste bine. Ma deranjeaza insa pornirea si oprirea repetata si deasa a AC (lucru detectabil din afara masinii, inauntru nu se simte, nu se aude, nu se vede pe display).
          ...Eu te inteleg...problema e ca tu singur iti faci acea setare...din cate ma gandesc eu...dai pe o anumita putere (de la 1 la 4) sa iti sufle..normal ca si la mine raceste si incalzeste, dar climatronicul in esenta trebuie sa iti faca singur acea racire/incalzire treptat de la puternic la insesizabil...
          @Beejay: "lucru detectabil din afara masinii, inauntru nu se simte, nu se aude, nu se vede pe display"
          sa stii ca se vede...la mine..imi ramane ac-ul pe display..si se si simte...ma rog eu am 406, tu 307 poate sunt ceva diferente...
            Din interior nu simt nimic, AC-ul ramane pe display. De afara auzi cum porneste si opreste repetat si des AC-ul.
              @Oddscompiler: Depinde de softul climatronicului, de cand ti-ai schimbat ultima oara agentul de racire, de starea sistemului... Nu am probleme cu Climatronicul, eu doar il pun pe Auto, scot AC-ul si restul face singur. Dimineata nu porneste pana nu isi da el seama ca poate baga aer cat de cat cald, la fel si vara nu pleaca pana nu simte ca poate baga rece. In rest merge foarte bine.
                Adevarat tot ce scrii. Numai ca la mine, cand scot AC-ul nu mai e pe auto. Sau e pe auto si nu arata? Nu ca m-ar deranja toate astea (la cat consuma a mea AC-ul chiar nu se simte), dar as vrea sa stiu daca e corect cum e la mine sau e buba.
                  @coyote...te inteleg, scrii bine ce scrii...doar ca problema e ca mie nu mi-i se pare ca functioneaza corect...adica acuma am studiat putin si eu climatronicul si nu mi-a mai aparut ac-ul la prima repornire, pentru ca la a doua sa imi apara din nou...@beejay: sa stii ca la mine doar in anumite cazuri se duce de pe modul auto cand scot ac-ul (cred ca doar dezaburire parbriz) in rest ramane...
                  Problema e ca sunt curios cum sunt luate deciziile...adica mi-i se pare corect ca la 30 de grade daca pun si in masina sunt 15 sa bage ca avionu pentru ca apoi sa se stabilizeze..nu, la mine il pune pe 2 sa zicem (2 din 4 ca sa intelegi la ce ma refer-puterea) si tot baga asa ca prostu...cam asta e climatronicul: sa iti bage constant astfel incat la un moment dat sa se opreasca si sa nu mai lucreze atat de puternic (de altfel din cate stiu eu, e mai economicos climatronic decat ac pentru ca nu baga intr-una, ori la mine nu am nici un avantaj in afara displayului digital)...
                  Nu stiu, nasoala situatie...
                    @BeeJay: este pe Auto, deci regleaza in continuare viteza aerului si (pe cat posibil) temperatura. Doar ca nu mai functioneaza compresorul. Mod de utilizare: apesi AUTO dupa care apesti A/C. Reglezi dupa aceea doar temperatura, nu umbli la viteza.
                    @Oddscompiler: n-a zis nimeni ca sistemul e perfect. Chiar e tare zapacit uneori. Probeaza daca poti sistemul de AC la un alt 406, o sa te edifici atunci.
                      Climatronic-ul pe auto n-o sa-ti bage cu forta decat daca nu-i dai tu manual sa bage. Asta il diferentiaza de A/C simplu. N-o sa-ti umfle capul.
                        Coyotu are drepatate.Pe auto porneste si AC.Apoi opresti AC ramane pe auto.Viteza ventilatorului si directia fluxului de aer sunt gestionate auto.
                        Daca intervii asupra directiei fluxului de aer si alegi tu unde sa bata ,auto fa mai gestiona doar viteza ventilatorului.Abia cand actionezi si asupra acestuia putem spune Auto e mort,traiasca Manualu...Noi ne intelegem foarte bine
                        :blush:
                          Deci e pe auto si dupa ce decuplez AC-ul. Am inteles.
                          @kik: la mine in manual nu scrie nimic despre asta
                            e pe auto si dupa ce decuplezi AC, numai ca trece in mod ECO. cel mai rapid mod de incalzire al habitaclului iarna : pui pe 23 grade, ECO si recirculare si in 5 minute behai de caldura. apoi scoti recircularea si lasi pe 23-22 si ECO. si totul e ok. nu umblati la viteza ventilatorului ca aia nu mai e auto climatronic e AC manual.
                              la mine sta pe 21 de grade permanent, acum iarna cu AC doar in caz de aburire geamuri.
