Am cumparat de curand un Peugeot 207 benzina,1.4 16v si,cu venirea timpului rece,am constatat ca apa la drum intins sta pana in 70 de grade,arareori sare de 70.As vrea sa stiu ce termostat este recomandat si ce tip de atigel.Masina este din 2007 si are 200000 mii km.Va multumesc.
Lichid de racire si termostat
Tags: None
Eu tocmai am luat antigel G12 și apa distilata și un termostat care deschide la 89 grade.Totul ma costat 60 lei īnsă va trebui sa mai completez un pic cu antigel ca după cāteva drumuri a cam scăzut nivelul īn vas și eu nu am luat decāt cate doi litri din fiecare.
Salut , am si eu un leut cu un motor de 1.4 litri benzina 16 valve , 65 kw si astazi am observat o problema cu supraincalzirea motorului.Am mers cu ea cu 80 km/h cam o ora la drum intins cu Ac - ul pornit, iar cand am intrat in oras temperatura motorului a inceput sa creasca brusc pana la 100 de grade (mentionez ca stateam in coloana numai cu a intaia si a doua ) apoi am crezut ca este de la aerul conditionat care forteaza motorul si l-am oprit . Temperatura a scazut pentru putin timp in limita normala si a revenit la 100 de grade, si de atunci urca mereu cam pana la acelasi nivel indiferent cat de tare o turez.
De la ce poate fi?
Sa schimb termostatul?
Originally posted by Gabe View PostSalut , am si eu un leut cu un motor de 1.4 litri benzina 16 valve , 65 kw si astazi am observat o problema cu supraincalzirea motorului.Am mers cu ea cu 80 km/h cam o ora la drum intins cu Ac - ul pornit, iar cand am intrat in oras temperatura motorului a inceput sa creasca brusc pana la 100 de grade (mentionez ca stateam in coloana numai cu a intaia si a doua ) apoi am crezut ca este de la aerul conditionat care forteaza motorul si l-am oprit . Temperatura a scazut pentru putin timp in limita normala si a revenit la 100 de grade, si de atunci urca mereu cam pana la acelasi nivel indiferent cat de tare o turez.
De la ce poate fi?
Sal.
Ai rezolvat problema?.....si eu am aceasi problema.
