Salutare. Am o problema mare la toate usiile cu manerul exterior, trebuie sa trag de el foarte tare ca sa pot deschide usa. Care este solutia? Se poate regla de undeva sau ce trebuie sa schimb? Stiti vreun service unde pot repara chestia asta enervanta? Pur si simplu trebuie sa trag cu toata forta.
Problema maner exterior usi!!
Are un accent metalic, nu e nici o diferenta de mm. Problema e mai mult ca sigur din maner, se trage foarte greu de el si trebuie sa tragi tare, daca pui o fata sa deschida usa, nu reuseste, trebuie sa traga cu toata forta ei de maner, dar sa aiba grija sa nu il rupa, intelegi ce vreau sa spun.
Problema nu e manerul, ci incuietoarea mai mult ca sigur. Portiera are tendinta sa se sprijine pe carligul de pe stalp.
Incearca sa deschizi usa si sa o ridici, sa impingi de ea in sus (fara frica, asa se face si in fabrica). Vezi daca se inchide/deschide mai bine. Asa iti dai seama daca e broasca sau nu.
Sasiul la 407 e foarte elastic, in ciuda greutatii masinii. Daca obisniesti sa o parchezi inclinata, pe bordura, de acolo se trage.
Testul ca sa descoperi de unde e problema se face usor:
-cu usa deschisa
-bagi cheia/surubelnita in lateralul usii, acolo unde de intilneste cu inelul de pe stilp (asa zisa limba de la o yala normala de casa) si rotesti inspre interiorul masinii
-practic simulezi ca usa e inchisa normal
-acum tragi de miner
-daca limba se misca usor si isi revine pe pozitia normala, e clar ca defectul e provocat de o alinere gresita a usii in caroserie
-daca limba NU isi mai revine atunci defectul e in broasca (readuci limba in pozitia deschis tot cu surubelnita in cazul asta)
O usa lasata se regleaza din suruburile balamalelor. Se slabesc putin de tot si se forteaza usa. Atentie ca e grea si poti sa o dereglezi de tot.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Eu pe cea din dreapta fata am avut-o la fel. Se deschidea foarte greu, dar nu era manerul defect sau broasca, era doar aliniata prost. Am desfacut cele doua suruburi ale carligului de pe stalp si le-am strans inapoi in timp ce o rasuceam in jos cu o cheie. Stiu ca e pe ghidaje, dar corectia a fost de mai putin de 1 mm, suficient cat sa se deschida perfect mai apoi.
, dar exista ceva cabluri cu camasi prin usa? Poate sunt gripate. Incearca cu WD40, dar cred ca trebuie sa dai fata de usa jos (incearca intai cu cea de la sofer).
