Nu porneste motorul.
  • Nu porneste motorul.
    Aseara am facut un drum mai lung, cateva depasiri din scurt cu 4000+ rpm. Motorul a mers normal. Dupa 50 km, la o intersectie am facut dreapta si am vrut sa continui drumul, dar turometru arata 0 rpm. Am mai patit asta de 2 ori in ultima luna. Am dat la automat si a luat-o la sfert.
    Am pus OBD-ul si am primit:
    - 0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
    - 0183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input
    Martorul motor nu apare pe bord.
    Dupa cateva ore am vrut sa pornesc masina si nu mai porneste. Invarte, da sa porneasca si moare subit. Ca si cand nu ar avea motorina. Daca tin piciorul pe acceleratie cand dau la automat, turatia creste la 3000 si apoi scade la 0 imediat. Am amorsat circuitul, nu are aer, nu nimic. Motorina e in regula si nu am alimentat recent.
    Ma poate ajuta cineva cu o sugestie?
    Localizarea senzorului de temperatura combustibil? Poate sa taie motorina ECU din cauza lui
    Am patit aceeasi chestie si am curatat senzor rampa de injectie...si apoi in motorina aditiv de curatare instalatia de alimentare.Multumesc inca o data lui Djghita....
      Senzorul care este cu capul in jos pe rampa de injectie? Cum te uiti la rampa. Este in partea ei de jos? Senzorul de presiune?
        Ala e senzorul,de altfel si singurul de pe rampa.
          Da ala ,este singurul pe rampa pe la mijlocul ei oarecum...spor ,la mine a functionat doar o curatire a lui...se scoate mufa cu firele de comanda si apoi cu o inelara ...nu mai stiu de cat ,cred ca de 28....se slabeste si apoi iese cu mana usor,zic de inelara ca nu prea este loc sa folosesti o cheie fixa...eu am motorul de 2.0 l .
            Am scos senzorul. L.am curatat cat am putut. Pare sa aiba o bila in el. L.am pus la loc si face exact la fel.
            Am facut o diagnoza ea si arata presiune 43-54 pe rampa. Motorul porneste 1-2 secunde si moare. Nu apare nicio eroare concludenta.
            Am testat senzorul de presiune si are +5V/0.5V/0.2V. Astea ar trebui sa fie valorile din ce am vazut pe net.
            Nu porneste. Ce poate avea? Ce ar trebui sa mai verific?
              Dupa 2 zile de desfacut si curatat am gasit problema. Alarma se armase dintr.un motiv sau altul si taia alimentarea cu combustibil fara sa ma notifice. Alarma Viper. Motorul, indiferent de incercarile mele, avea acelasi tipar: porneste 2 secunde si se opreste subit.
              Cu ocazia asta am vazut ca nimic nu era murdar pe sistemul de injectie si alimentare cu diesel. Niciun pic de span sau depuneri.
              Ciudata intamplare...Topicul se poate inchide.
                macar am invatat ceva...
                  Ca sa nu mai fac alt topic, mentionez si eu aici ca aseara dupa ce am umblat toata ziua fara probleme, cand am incercat sa pornesc masina nu mai aveam curent de pornire in baterie. Am impins-o, a pornit, dar imi aparea bateria rosie in bord. Am lasat-o asa pana azi cand am mers la cei de unde am luat bateria sa mi-o verifice. Au constatat ca nu mai imi merge incarcarea. O fi de la alternator sau de la releu, zic ei. Merg la reprezentanta, le prezint problema si imi zice sa astept sa o puna pe tester. Dupa o ora ma anunta ca masina nu mai porneste de loc. Nici cu baterie noua, nici cu robotul, nimic...si ca habar nu au ce problema poate avea. Ziceau de ceva probleme la calculator. Adevarul e ca pana la reprezentanta, am mers numai pe baterie si masina mi-a taiat toti consumatorii, dar mergea. La ei nu a mai mers deloc. Mi-au umplut capul cu demontarea alternatorului si verificarea lui, dar dureaza cateva zile pt ca nu ei se ocupa de asta ci ceva firma partener.
                  Ceva sfaturi de la colegii care au mai intampinat aceasta problema, daca e ceva grav, daca sunt sanse sa fie distrus ceva prin calculator, la ce verdicte sa ma astept si la ce preturi, sunt bine venite.
                  Multumesc.
                    Pai cum vine asta? Masina intra pe roti, dusa de catre un mecanic in incinta service-ului, iar apoi te anunta ca nu mai are "puls".
                    Un calculator merge sau nu. Adica la tine era doar "partial stricat" iar in service s-a mai stricat un pic, definitiv. Singur si fara ajutor...
                      Am dat copy/paste,era vorba de un 307 hdi :
                      BSI - datele sterse complet:
                      - codul imobilizator sters
                      - seria VIN stearsa
                      - setarile de configurare sterse/corupte
                      - nici o cheie memorata...
                      si toate astea de la faptul ca nu mai incarca alternatorul si s-a mers cu bateria pina s-a descarcat.
                        Nu stiu, colegu. Masina am lasat-o pornita in fata reprezentantei strict datorita faptului ca in cazul in care as fi oprit-o, nu mai pornea. Ei au luat-o si au intrat cu ea in service. Dupa o ora ma anunta ca nu mai porneste.
                        Dupa ora 15, m-au sunat baietii de la service si m-au anuntat ca alternatorul si electromotorul trebuiesc duse spre verificare. Mi-au cerut acordul demontarii lor. manopera pt demontare - remontare este de 310 lei. Maine primesc un raspuns daca se mai pot repara sau nu.
                          - seria VIN stearsa
                          Mi se pare extrem de ciudat cum doar BSI isi uita datele, iar celelalte calculatoare sint neafectate. Eu banuiesc ca in cazul 307-lui a fost vorba despre o initializare ratata a BSI dupa schimbarea bateriei. Datele erau inca acolo, numai ca nu erau accesibile.
                            Functionarea motorului cu o tensiune de sub 10V poate duce la daune ireversibile unor componente electronice si poate duce la coruperea softului responsabil de functionarea unor module . De cele mai multe ori situatia este atat de grava incat reprezentanta nu are sculele necesare ( sa nu mai vorbim de pregatire ) pentru a reinstala softurile necesare .
                            Daca ai bateria descarcata , o incarci. Daca mergi la drum cu alternator defect , opresti toti consumatorii posibili , nu astepti sa-ti moara farurile,climatizarea , etc.
                            N-ai nici o treaba cu electromotorul in acest caz , doar daca "baietii" au invartit motorul cu robotul cuplat pe baterie pana l-au omorat .
                            Din ce vad , sunt slabe sanse sa fie reparata acolo .
                              A foat incercata procedura de reinitializare de multe ori inainte.
                              Configurarea bsi a fost facuta manual,inclusiv cu procedura de rescriere cheie.
                              Mai stiu un caz similar cu pierdere/stergere memorie bsi.
                              Ambele cazuri au in comun faptul ca nu mai incarca alternatorul si s-a mers cu bateria pina s-a descarcat.
                              Nu se pierdere/stergere memoria bsi daca nu este alimentat cu tensiune,sare din programare daca este functional si alimentat cu tensiune care tinde spre zero.
                              O pozitie uitata aprinsa si descarcarea totala a bateriei :
                              Spor.
