Peugeot 406 2.0 HDi problema pompa inalta sau nu?
  • Peugeot 406 2.0 HDi problema pompa inalta sau nu?
    Salut.
    Am un peugeot 406 2.0 hdi din 2002 si cred ca am probleme la pompa , chiar nu stiu. A pornit bine,a mers bine cam 25 km.Am oprit-o si dupa 2 ore cand sa plec nu a mai vrut in niciun fel sa porneasca. Timp de 2-3 ore am incercat cam fiecare varianta. Am desfacut putin teava cu motorina din capul injectorului si am dat la automat ,dar vine putina motorina ca si cum ar merge doar pompa din rezervor. Am incercat cu spray ,dar doar il arde si nu porneste ,probabil din cauza presiuni scazute din rampa si ecu nu deschide injectoarele.
    Acum nu stiu cum se poate arde sau strica o pompa de motorina , sau poate e vreun senzor. Nu am nicio idee,daca stie cineva rog sa raspunda. Acum masina o sa o tractez pana la un service sa ii faca o diagnoza.
    Poate sa fie de la regulatorul de presiune ?
    Daca nu iti deschide injectoarele nu e de la regulator. Oricum, la tipul asta de masina nu prea faci nimic fara tester. Daca tot scoti mufele sa faci verificari, o sa apara o gramada de erori la test, si nu o sa mai inteleaga nimeni nimic.
    Ce motor este? rhy sau rhz? daca e rhy este bosch sau siemens?
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      rhy bosh , dar nu sunt 100% sigur daca e bosh
        Regulator presiune pompa sau injector. Un tester ar fi de mare ajutor.
        Salut!
        Lumea te iarta daca esti o persoana rea, dar nu te iarta daca esti fericit.
          Mi-a verificat distributia,senzorii si tot ce era de verificat.I-am facut o testare si are o eroare ceva cu calculatorul.Nu prea am inteles exact dar s-a ars o piesa (o bobina sau ceva) , a schimbat-o si cand a vrut sa porneasca masina s-a ars iar.Cand o termin revin cu un raspuns mai exact.Momentan am dus-o pe platforma la un atelier de electrica sa vada de ce se arde chestia aia.
            Am rezolvat-o,a trebuit sa schimb ecu . Acum mai trebuie sa schimb bendix-ul ca si ala ma lasa. ecu-600 lei cu tot cu transfer de soft + 200 lei manopera si diagnoza
