Zgomot de toba sparta dupa schimbarea filtrului de aer.
  • Zgomot de toba sparta dupa schimbarea filtrului de aer.
    Buna,
    Detin un Peugeot 307SW/ 2008/ motor 1.6 / diesel/ 66kw.
    Acum 3 zile am schimbat filtru de aer cu unul nou marca MANN (nu-l schimbasem de 2 ani), nu m-am dus la un service autorizat, l-am schimbat de unu singur, uitandu-ma la tutoriale. (o ora mi-a luat sa-l schimb).
    Problema e acum ca dupa ce l-am schimbat, la accelerarea motorului, pana in 2000rpm, sau pana ce schimb in viteza a 3-a, se aude un zgomot ca de toba sparta (nu foarte puternic, dor cat sa-ti stea pe creier).
    Prima data cand am montat cutia de la filtru de aer, nu am mai prins-o cu cleme, am lasat-o liber, desi parea destul de rigida. Am gasit pe unele forumuri cateva probleme asemanatoare, iar solutia era ca nu se prinsese corect cutia, cu dispozitivele de prindere. Am dat din nou jos si am prins corect cutia, cu dispozitivele, dar zgomotul persista, din pacate
    O alta problema pe care o "suspectez" ar fi ca tubul de admisie al aerului inainte de a ajunge la filtru, chiar la intrarea in cutia cu filtru a fost rupt si lipit cu silicon iar acum cand e introdus nu sta bine in locasul lui. E posibil zgomotul sa fie de la acest tub?
    Pareri si sugestii la problema mea?
    Multumesc anticipat.
    Ori trage aer fals pe la acel tib ori nu ai fixat bine filtrul de aer si nu ai inchis bine cutia filtrului. Verifica daca filtrul de aer nu este cumva prins de marginea carcasei si nu se inchide bine carcasa. La accelerare iti trage aer fals si de aici si sael zgomot.
      Merci pentru sfat. Acum ca mi-ai zis, cred ca e posibil sa traga aer fals.
      Cred ca cutia nu am insurubat-o bine. Suruburile erau foarte lungi si foarte greu de strans. Am sa ma uit maine.
        Am rezolvat problema. Cutia de la filtru de aer nu era prinsa bine, sunt cateva cleme in spate care nu intrau pe pozitie.
        Multumesc pentru ajutor!
