Ajutor va rog!
  • Ajutor va rog!
    Am pierdut cheia la mașina. Si acum nu stiu ce sa fac,nu am nici cheie de rezerva... Câteva sfaturi va rog. Pot merge gen la reprezentanta sa imi faca alta cheie sau nu stiu....
    Tocmai acum am si eu o problema asemanatoare. Am amndoua cheile dar niciuna nu mai raspunde comenzilor.
    Butucul este gripat! Ce naiba...?
    Am schimbat bateriile, le.am probat pe 307. Merg perfect bateriile.
    Problema de bsi? Precizez ca de cateva zile, mai precis dupa ce am facut 3500 km cu ea, a luat.o razna. Farurile se aliniaza cand vor ele si radioul se reseteaza aiurea..?
    Ce metode sunt, alternative spartului unui geam?
      La tine din cate observ cred ca este problema cipului! Eu am gasit 3 solutii,pentru a rezolva problema mea.
      1. Am sunat la un tip din Bucuresti ,care spune ca face chei chiar daca nu o mai ai(pierduta). Si a cerut uimitorul pret de 800 de lei..
      2. Ar fi la reprezentanta. Dar am inteles ca acolo trebuie sa mergi cu masina,sa iti puna testerul si sa vada care este treaba.Deci bataie de cap. Masina urcata pe plotforma,geam spart...
      3. Un baiat de la dezmembrari pe care il cunosc a spus ca imi ia 400de lei sa imi schimbe tot.Butuc,contact...
      Asa ca raman la a 3a solutie.. Maine o sa vina sa se apuce de treaba.
        Am descuiat-o. Se descuie al dracu de usor cu o sarma...Nu imi vine sa cred...masina care la inceputurile ei costa cat o garsoniera din zilele noastre o deschizi ca pe o Dacie...
        Doar ca o sa faci zgarieturi pe stalpul usii.
        Dar din ce inteleg, la tine masina nu a ramas incuiata.
        Problema mea a fost ca am schimbat carcasa cheii si am avut bateria scoasa mai mult de 10 minute si s-a desperecheat. Si ghici ce...cheia de rezerva nu mai avea baterie de 2 ani. Si butucul gripat. BSI-ul nu avea nimic...amndoua cheile s-au imperecheat imediat ce am descuiat masina. Tinut apasat pe inchidere 10 sec.
          Pai cam asta este problema la mine.. Masina este incuiata.. Si cum a ai reusit tu sa o deschizi cu o sarma? Ma mira faptul asta ca nu am mai auzit sa mearga)
            Daca nu mai merge butucul SI bateria e descarcata se poate da curent pe sub masina. Automat se descuie toate usile. Solutia cu sirma pe la coltul superior al usii nu merge pentru masinile cu inchidere supercentralizata activata (dead lock).
            In caz ca se sparge un geam, nu va atingeti de cel fix. E scump si mai greu de inlocuit.
              Merge sigur. O sarma bagata prin coltul de sus al usii soferului, care sa aiba un carlig la capat. Sarma neteda de 3mm e perfecta. Tragi de manerul usii si aia e.
              Foarte putini soferi incuie cu double lock (deadlock). Apesi de doua ori pe inchidere, cand incui. Atunci poti sa spargi toate geamurile ca tot nu poti descuia vreo usa, fara cheia masinii.
                Se poate cumva activa double lock/deadlock. La mine functiona fara sa apas de doua ori pe inchidere. Incuiam masina din telecomanda si nu se putea descuia decat din telecomanda. Nu a mai functionat dupa ce am lasat masina cam 30minute fara curent.
                  Banuiesc ca voiai sa o deschizi de la minerul din interior, nu e prea clara intrebare... Numai pentru deschiderea din interior se cheama "dead-locking". Din afara masinii poti sa o deschizi fie cu cheia fie cu telecomanda. Nu e normal sa nu o poti deschide cu cheia.
                  Functia se poate activa cu diagnoza. Trebuie specificat ce tip de inchidere ai: simpla sau dubla.
                  Mai e un caz particular: cine si-a activat in mod eronat inchiderea/deschiderea separata a usii sofer DAR masina nu poseda aceasta functie din fabrica (e cazul modelelor initiale de 407, cu BSI de generatie veche), usile fata se vor bloca, in mers, tip dead-locking iar cele spate nu. Se mai pot deschide din butonul de pe bord. Repet, acesta NU e un comportament normal, ci o eroare de setare.
                    Am rezolvat pana la urma.. am fost nevoit sa sparg geamul, iar luni voi merge la reprezentanta cu masina sa imi faca o noua cheie!
                      @salex multumesc de respuns.
                      Masina este cea din semnatura. Nu stiu ce fel de inchidere este(cica ar fi superinchidere). Nu prea m-am exprimat eu bine dar in mare ai inteles: daca inchideam masina din telecomanda normal(apasand o singura data) masina nu putea fi descuiata din interior de la manerele de pe usi sau butonul din bord. Se descuia doar din telecomanda sau cu cheia . Acum nu mai merge(banui ca din cauza faptului ca a stat masina mai mult fara curent-baterie deconectata). Era utila acea functie caci eu mai lasam masina cu geamurile putin lasate cand era cald stiind ca nu se poate descuia.
                      Intradevar este destul de scum sa faci o cheie daca nu ai alta cheie dupa care sa faci. Un amic a patit la fel cu un A6 si l-a costat 800lei la un atelier de chei dar nu i-au spart nici un geam(nu stiu exact cum au procedat).
                        Pe baza VIN te poti uita pe ServiceBox si iti spune ce tip de inchidere a avut din fabrica.
                        Nu stiu cum e gindita la 307, dar la 407 functia se activeaza numai daca apesi de doua ori consecutiv pe telecomanda. Ia incearca asa.
                          Aveti idee cat costa un geam de peugeot 407 coupe?Nu am gasit pe la dezmembrari...
                            pentru laterale incearca pe parbrize.ro, e vorba de unii care aduc Pilkinton, cica noi. Eu imi pun marti un parbriz de 407 cu senzor de ploaie inclus, cu 580 lei, TVA si montaj inclus. Nu e original dar vorba unui contemporan de pe aici, toate se sparg la fel .... vezi ca au montaj in toate orasele mari, pe site scrie ca au si lunete si laterale.
                            407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                              Exact asa stiu si eu. La a 2-a apasare poate fi deschisa din interior. Stiu ca am si testat chestia asta.
                              Plus ca daca imi amintesc eu bine nici senzorul volumetric nu mai este activat (de exemplu lasi un caine un masina iar alarma nu va mai porni).
