206/206 CC - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • CD player original 206 - bipaie
    Buna ziua!
    De curand am achizitionat un cd-player original ptr. un Peugeot 206 (2005), modelul acesta: Clarion PU-2472A . L-am pus, toate merg ok, display, comenzile de la volan (mai putin CD-ul, nu ma lasa sa bag CD-uri si nici nu scoate nimic afara, se aude ca si cum da rateuri)... Problema este ca bipaie cam la 2 secunde. Tipul mi-a zis ca trebuie sa introduc un cod pe care mi l-a dat (din 4 cifre) si mi-a zis ca imi trimite si generatorul de coduri... Insa nu stiu cum sa introduc codul? Tipul raspunde la telefon din an in paste....
    Multumesc!
    • Din cate stiu, cd-player-ul trebuie invatat cu masina. Treaba asta se poate face cu interfata de diagnoza, sau in orice reprezentanta.
      Eu am avut un Clarion pe o alta masina mai de mult, si tineam apasat pe tasta 6, pana cand imi aparea pe ecran patru zerouri. Apoi pentru fiecare digit, apesi pe fiecare din tastele 1,2,3,4 de cate ori e nevoie.
      Exemplu, ai codul 0210 - apesi pe tasta 2 de doua ori, si pe 3 o data.
      Dar eu tot inclin spre codarea cu seria masinii.
      Felina mea
      • Multumesc ptr. raspuns. Am incercat si nu merge. Exact asa imi spusese si tipul acela sa fac... codul era 5426, daca tin apasat 6 nu-mi apare nimic pe ecran. El imi spunea ca dupa 30 de minute se inchide aparatul, atunci oare sa apara codul? El l-a luat de la un 307 lovit cica si l-a pus tot pe un 206. Tind sa cred ca nu m-a fraierit....
        • Eu am dat un exemplu, e posibil sa fie alta combinatie pe care nu o stiu, poate e cineva care are habar pe aici. Daca poti, pune si o poza cu el, era bine sa fie tot de pe un 206, sa nu fie si vreo problema de compatibilitate.
          Ceva gasit pe net:
          If you are unable to enter the code, carry out the following:
          1. Turn key to the first position. The screen should show " ---- "
          2. Press and hold the radio button (wave sign). The screen should change to " ===="
          3. Now wait until "Code In" is diplayed. This could be some time (90 mins)
          Felina mea
          • Trebuie sa scrii seria de sasiu in radio cd si setarile !!!
            • Am vorbit cu tipul si mi-a zis ca in mod normal trebuia sa-mi ceara codul si in caz de nu-mi cere sa las radio-ul conectat si sa decuplez bateria si sa o cuplez la loc si ar trebui sa imi ceara codul. Sau ca trebuie sa apas o anumita combinatie de taste si-mi apare meniul ptr. cod, mi-a zis ca nu mai stie exact care si ca o sa se uite in manualul de utilizare. Eu nu sunt acum in Bucuresti (unde e masina) si inca nu pot sa testez...
              • Lasa masina fara baterie cateva ore, si apoi cand revii la ea, incearca, s-ar putea sa-ti ceara codul, daca nu inseamna ca e o combinatie de taste sau ceva, vezi cum am scris mai sus. Mai mult de atat eu n-am gasit pe net, dar mai cauta si tu poate ai mai mult noroc.
                Felina mea
                • Multumesc ptr. efort. Cum ajung in Bucuresti o sa incerc. Am cautat si eu pe net si din pacate, raspunsul pe care il gaseam este acela ca daca radio-ul bipaie se poate rezolva doar la reprezentanta.
                  Last edited by Cristi_M.; 20-05-2012, 08:38 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca raspunzi la un mesaj imediat anterior!
                  • Eu ti-am spus ca doar la reprezentanta se codeaza, banui ca introducerea codului se refera la modelele mai vechi.
                    Felina mea
                    • Integrare tableta in bord 206
                      Salutare, citind articolul de AICI ma bate gandul la o adaptare pe plansa de bord de la 206. Ma gandesc sa scot displayul central si butonul de avarii si sa le ascund pe undeva...voi alege o tableta de 7 inchi cu gps si soft android, sa vedem daca o pot conecta si la cdplayerul care este pe masina. Plasticaraia de la bord o voi modifica cu fibra.
                      Ce credeti se merita? Ceva sugestii?
                      • A montat cineva RD4 cu MP3 pe 206 multiplex?
                        Radu Adrian Photography
                        • CdPlayer Pejo 206 din 1998
                          Buna,
                          Detin un Pejo 206 din 1998 si nu am CdPlayer (asa am luat masina), care sunt modelele originale pe care le pot monta sa beneficiez de toate functiile de afisare pe display ? Sau la modelul acesta nu am afisaj pe display-ul de sus din mijlocul consolei ?
                          Ma intereseaza codul sau poze cu respectivele modele ca sa stiu ce sa caut.
                          Multumesc anticipat !
                          • Montare CdPlayer nou - problema cu alimentarea la cheie
                            Doresc sa montez un cdplayer Sony cdx-gt200s si intampin o problema legata de cele 2 +uri, cel comutabil pe cheie si cel permanent. Am citit topicul cu firele inversate si am vazut care e treaba dar eu intampin o alta problema:
                            Nu am decat pe un fir + in mufa ISO, respectiv cel rosu, iar in functie de pozitia sigurantei nr 24 in panoul cu sigurante acesta furnizeaza 12V doar cand bag cheia in contact si mut de la Accesorii in sus SAU 12V permanent. Celalalt fir, galben, care banuiesc ca ar fi trebuit sa fie ori +12V permanent ori comutabil nu face nimic astfel ma lovesc de situatia urmatoare:
                            - Daca pun siguranta in pozitia in care am +12V permanent si la cdplayer leg atat firul de + permanent cat si + temporar de +-ul din mufa ISO trebuie de fiecare data cand ies din masina sa opresc playerul manual, altfel merge in nestire.
                            - Daca pun siguranta in pozitia in care am +12V doar cand introduc cheia de la pozitia 1 in sus, la scoaterea cheii din contact playerul se opreste dar isi pierde si memoria.
                            A mai intampinat cineva chestia asta ?
                            • Pana la urma mi-am tras un 12V comutabil de la alimentarea brichetei.
                              Sent from my Blackberry Playbook
                              • Ajutor plsss. amplificator pentru > 2 sub ts-w307d2
                                Salut. Am achizitionat de curand un 206 cc si am gasit la oferta 2 difuzoare Pionner ts-w307d2 pe 2 ohmi fiecare. Ce amplificator sa le pun, nu vreau sa renunt la una le vreau pe amandoua, incinta o sa le fac eu. Pe mine ma intereseaza ce amplificator sa le pun. Multumesc!
