Erori explicatie
  • Erori explicatie
    Salut
    Dupa ce am mers pe un drum cu pietre mi-a aparut eroare de ABS/ESP in mers. Eroarea a fost activa pe displayul mic (dintre ceasuri) mult timp chiar daca am oprit masina si am repornit. Mai exact atunci cand porneam eroarea disparea dar in momentul in care masina se misca aparea imediat. Precizez ca pilotuil aptomat si limitatorul de viteza functionau normal.
    Am pus DiagBox si am gasit eroare la un senzor de la roata spate stanga (Rear LH wheel speed sensor). Nu sint sigur ce inseamna LH... Nu am reparat nimic dar acum nu mai am eroare in bord. Adica chiar daca intru la Warning Log imi spune ca Logul este gol. Totusi ea exista in DiagBox
    Mai am mai gasit cateva erori la incalzire oglinda, etc dar si acestea nu imi apar pe bord.
    Intrebarile mele sint:
    1. s-a rezolvat eroarea sau inca mai exista dar nu mi-o mnai arata pe bord? Care este modul in care computerul masini lucreaza cu aceste erori?
    2. Ce inseamna "Rear LH "?
    3. La ce se refera eroarea L98B si ce inseamna Boot Wiring Housing (la ce se refera)?
    4. Ce este erarea FCOA?
    5. De ce in momentul de fata nu imi apre in bord nici o eroare?
    6. Exista vreo optiune in DiagBox pt a sterge erorile?
    Am atasat pozele cu erorile gasite.
    1. De cele mai multe ori eroarea de ABS e data de cablul electric intrerupt temporar, mai ales daca apare in mers.
    2. LH=left hand, adica stinga; RH=dreapta
    3. F98B Front left sidelamp fault (pozitia pe partea stinga fata)
    4. FC0A Electronic door lighting output fault (modulul electronic al usii; iluminare prag,daca ai; ...)
    5. Probabil din cauza ca firul face iar contact
    6. Daca te referi la "Jurnalul de erori", singura aplicatie care le sterge e Lexia. Alegi C5/II si asa poti sa stergi si erorile din Injectie, fara a crea o inregistrare suplimentara "Service zone" (sint maxim 50 posibile).
    Erorile se sterg singure, dar ramin in Jurnal, daca nu mai apar in citeva cicluri de "incalzire motor" (e ceva legat de temperatura apei). La cele cu "permanent" e inregistrata doar aparitia defectului. La cele cu "temporar, intermitent etc" exista si o inregistrare, doar in Jurnal, cu disparitia cauzei.
      Multzumesc pentrru raspunsuri. Se pare ca in marea majoritatea a cazurilor ai dreptate... Lucrezi in domeniu?
      Astazi m-am conecta din nou (de doua ori) si am sters erorile. Singura care a ramas este cea cu becul de pozitie - era ars. Toate celelante s-au sters. Ceea ce este ciudar este ca prima data cand m-am conectat cu DiagBoxul, dupa ce am terminat bateria laptopului (mi-au mai ramas erori), am oprit masina si am inchis-o dar pompa de servo directie a ramas mergand. Al lasat-o vreo 15 minute sperand ca se opreste dar pompa a continuat sa mearga. Chiar daca motorul era oprit si cheile scoase din contact, volanul se misca usor si se auzea zgomotul pompei. Pana la urma am deconectat bateria pt ca mi-a fost frica sa nu se consume bateria. Dupa o ora am conecta bateria si totul a revenit la normal. Am intrat din nou cu DiagBoxul si am gasit eroare la servo - ceva legat de speed senzor. Am sters toate erorile iar acum nu mai am nici o eroare si masina merge normal.
      Ce sa fac acum, sa ma apuc sa caut cauza erorii la ABS/ESP sau sa o las asa si sa mai astept sa apara iar eroarea?
      Am incercat sa intru si cu Lexia dar nu am gasit "C5/II". Am numai C5, C5R si inca una. Pana la urma am intrat cu C5R si m-am blocat undeva unde imi care "RPO". Nu stiu ce inseamna... Am atasat poza. Ai idee despre ce este vorba?
      Mai am o intrebare: ce inseamna "wait for the end of the power latch"?
        RPO este un cod din 5 cifre care se gaseste pe stalpul usii. se foloseste cu precadere la Citroen
          Multumesc. O sa ma uit dupa el si o sa il pun.
            Nu lucrez in domeniu auto.
            -din cauza DiagBox a ramas pompa alimentata. Asa face si cu alte subansamble electrice, cu care pierde "dialogul". Solutia rapida e deconectarea bateriei.
            -eu as cauta amanuntit la roata cu pricina. Am vazut caz de cablu ros, pe fata, din cauza ca freca de janta.
            -C5/II e C5 Restilizat (eu asa stiu)
            -RPO = ORGA = data fabricatiei in zile incepind cu 9 nov 1976. Ti-o spune si pe servicebox, daca alegi masina cu ajutorul VIN.
            -wait for the end of the power latch, se refera la un circuit de putere cu auto-mentinere, comandat printr-un montaj electronic de mica putere (fie cu tranzistori, fie cu porti logice, etc). Posibil in cazul tau se fie vorba de ceva temporizat intern printr-un histerezis, la care nu poti sa-i schimbi starile ON sau OFF decit dupa un timp oarecare.
              Multumesc pentru explicatii. O sa iti urmez sfatul si o sa verific senzorul de viteza.
