Problema termoflot peugot 206 1.4 hdi
  • Problema termoflot peugot 206 1.4 hdi
    Buna seara, astazi am descoperit ulei in vasul de expansiune, este vorba de un peugeot 206 1.4 hdi, am sunat mecanicul a zis ca problema este termoflotul. Am totusi o nelamurire, pentru ca vad ca nu se gaseste in magazinele online de pe net aceasta piesa, se gaseste doar radiator de ulei, intrebarea mea este, ele sunt 2 piese distincte? trebuie schimbate amandoua?... si eventual un magazin de unde as putea sa achizitionez noua, pentru ca pe net gasesc doar din dezmembrari.. Multumesc!
    E una si aceeasi piesa. Sa cumperi si garniturile.
      multumesc frumos, intre timp am dat de alte belele, imediat dupa ce am schimbat termoflotul, la prima cheie mergea in 3... injector dus, am incercat sa merg cu ea turata, in sarcina, si mi s a oprit motorul in drum...de pe la 4000 de ture, si acum nu o mai pot pornii...
        Inseamna ca mecanicul a facut o treaba f buna cand a umblat pe la motor. Vezi sa fie firele bine bagate la injector, si toate tevile de alimentare
          Termoflotul este intr-o parte, injectoarele in alta. Din ce cauza a picat injectorul imediat dupa schimbarea termoflotului?
          De ce aveti impresia ca talpa/turarea motorului este leacul pentru orice? Trebuia sa o opresti de prima data si verificat amanuntit, nu turat la 4000 de ture.
            Iti dadea si afara apa sau doar aveai ulei in apa?
            Black Lion.
              aveam doar ulei in apa, problema s-a rezolvat cu schimbarea filtrului de motorina... nu m-am asteptat sa ca din cauza asta sa am atatea probleme..
                Ce treaba are motorina cu uleiu si apa??
                Black Lion.
                  Nici-o treaba, doar a fost alta problema, langa problema initiala...
