Sonda marsarier Peugeot 307 - bec aprins tot timpul
  • Sonda marsarier Peugeot 307 - bec aprins tot timpul
    Am o mica problema la un peugeot 307 HDI 1997 cm3 din 2003, de vreo ora becul de la marsarier imi sta aprins , indiferent in ce treapta sunt, cred ca s-a blocat sonda cel mai probabil dar nu am idee in ce parte a motorului este , eventual sa o schimb singur daca se poate.
    Va rog mult daca se poate sa ma ajutati cu o schema ceva.
    Multumesc
    Contactul se afla pe cutia de viteze, la el vine un cablu cu 2 fire. Daca decuplezi conectorul cablului de la contact becul trebuie sa se stinga, daca nu se stinge atunci ai un scurt pe traseul de cabluri de unde iti "fura" tensiune. Daca ai deculat cablul si becul s-a stins, atunci contactul este de vina si il schimbi.
    Exemplu :
    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
      Poti te rog sa imi incercuiesti si mie zona, chiar nu stiu unde sa ma uit..
      Multumesc mult!
        Contactul este in mijloc partea de jos a cutiei (in foto) unde este acea bucata de tub izolator negru care contine cablul.
          Ok, ai idee de unde as putea sa comand acea sonda?
          Multumesc
            La reprezentata Peugeot si cred ca mai la toate magazinele de profil ce aduc piese pe comanda - s-ar putea sa iesi mai ieftin la magazin.
