Intrebare , Fulie defazoare ?
  • Intrebare , Fulie defazoare ?
    Va salut,am si eu o nelamurire in legatura cu fulia defazoare,are peugeot-ul meu din 2001 motor Benzina 2,2 158 de cai,asa ceva ?
    Va intreb asta pentru ca la prima pornire dimineata sau daca o las (1,2,3 ore )se aude o bataie din zona distributiei ca si un diesel ..daca o pornesc si o las la relanti se aude intruna daca o accelerez in 3-4 mii de rotati sau daca plec dupa loc nu se mai aude, revine la normal.
    Astept parerii...multumesc.
    Din cate stiu eu la acest motor VVT este in 2 trepte. Sta la 0 pana la o anumita turatie si dupa urca pe la 20-30grade dupa acea turatie (app 3000 rot/min). In fulie exista un Pin de blocare care ar trebui sa blocheze fulia in pozitia de 0 cand motorul este oprit pt a evita zgomotul la pornire. Acest pin poate sa nu mai lucreze bine si atunci aparr aceste zgomote. Ciudat este ca la tine se aude si cand motorul este pornit.
    O alta cauza ar fi si daca presiune uleiului este prea mica.
    Ai mai putea sa verifici electrovalva (intre capacele de la culbutori - langa distributie) care controleaza trecerea uleiul catre VVT . Scoate mufa de acolo si verifica continuitatea electrovalvei cu un multimetru.
      ok,am sa verific..ms mult de raspuns
