probleme la plecarea de pe loc
  • #31
    daca e vb despre simeringul de palier e posibil sa ajunga pe disc si sa patineze.in cazul asta tre sa schimbi si discul pt ca se strica daca intra ceva de natura lichida pe el.
    • #32
      mentionez ca doar in viteza I face figura asta si doar din cand in cand. daca ambalez mai tare se pare ca merge ok
      • #33
        Gresit.Simeringul de palier este pe partea opusa a discului,in spatele volantei,iar forta centrifuga va arunca uleiul pe carcasa ambreiaj,deci slabe sanse sa ajunga la ansamblul ambreiaj.Altfel sta situatia cind curge simeringul ax cutie,care fiind pe partea cu ambreiajul poate sa dea efect de patinare,etc.Uleiul de pe ambreiaj,se rezolva prin rulaj de citeva zeci de minute cu turatia motorului apropiata de zona rosie.
        Un caz des intilnit ,dar neglijat si exagerat,este pierderea de ulei pe la capacul ax came care poate ajunge cu usurinta exact la ambreiaj.La service vi se spune ca este ambreiajul de schimbat,cind de fapt rezolvarea este schimbarea respectivei garnituri si solutia de mai sus cu "zona rosie" .
        Discul nu are de suferit in cazul in care este "inmuiat in lichide".Doar apa sau umezeala prelungita pot sa-l "sudeze" de volanta si placa de presiune,dar si asta poate avea o rezolvare prin bruscarea ambreiajului de citeva ori la turatii inalte.
        • #34
          mie asa mi se spusese la service.mi-au zis si varinata ta dar mi-au zis si varianta mea.spuneau ca e dupa norok.
