right hand brake light bulb faulty
  • right hand brake light bulb faulty
    Va salut! Ieri cand mergeam prin bucuresti mi-a aparut eroarea "right hand brake light bulb faulty". Am verificat becurile si sunt ok. A mai aparut la cineva aceasta eroare? Va rog sa ma ajutati!
    Sunt bune acum, dar in curand se vor arde.
    Mesajul apare datorita scaderii rezistentei interne a filamentului becului, fapt ce determina calculatorul sa avertizeze despre nefunctionarea acestora.
    Eu as tine in masina un set de becuri (e bec cu 2 filamente: frana si pozitie), sa fie la indemana in caz de nevoie.
    Drumuri bune,
    Radu
      Multumesc pentru sprijin! Am rezolvat problema in felul urmator. Vazand ca nu dispare eroarea nici dupa ce am inlocuit becul am trecut la celalalt stop. Am scos si reintrodus becul in locasul sau si mi-a dat eroare pe ambele becuri. Am reusit sa scot eroarea numai dupa ce am pus testerul. Drumuri bune!
        Problema e normala la toate masinile care au becuri cu filament.
        O mica corectie la cea zis radu31.12: rezistenta filamentului becurilor creste in timp din cauza ca metalul e vaporizat (deci se subtiaza pina la ardere) la fiecare aprindere a becului. Becurile cu halogen, depun metalul vaporizat inapoi pe filament, de asta si tin mai mult.
        La fel, si zona de contact dintre soclu si piciorusele din plumb/staniu ale becului se oxideaza in timp, ceea ce duce la cresterea suplimentara a rezistentei. Se presupune ca terminalele cuplei si contactul la masa sint in stare corespunzatoare.
        Concluzia e ca: daca prin curatarea terminalelor tot nu s-a rezolvat eroarea, atunci becul se apropie de "final".
          Mersi de corectie @salex
          Din graba, le-am inversat: tensiunea cu rezistenta (una scade, cealalta creste).
