407-le meu se strica des, dar isi revine singur
  • 407-le meu se strica des, dar isi revine singur
    Am si eu o nelamurire. Am de 1 an 407 si uneori face figuri insa ce ma mira e ca mereu isi revine singur, dupa 3-4 zile, de exemplu:
    - pe la inceput cand l-am luat, in decurs de 3-4 zile mi s-a stins bordul de 3 ori in timp ce mergeam pentru cateva secunde apoi isi revenea. Masina mergea normal doar ca ii cadeau ceasurie pentru cateva secunde. Apoi, nu a mai facut niciodata asa.
    - dupa ce am coborat urat dupa o bordura foarte mare din greseala a inceput sa se aprinda uneori martorul esp in bord. Daca nu era aprins, mergea esp, daca era aprins martorul, nu mai mergea. Si-a revenit singur bineinteles.
    - geamul dreapta fata nu mai mergea sa il cobor in jos din butonus de pe partea soferului. Ca de obicei, dupa 3-4 zile si-a revenit.
    - recent mi-a aparut ABS in bord si a ramas aprins pentru 5 zile. Desigur ABS-ul nu a functionat in timpul asta. Atunci cand ceva e aprins in bord, chiar daca fizic nu e nimic stricat cat timp e aprins acolo inseamna ca nu mai merge. De data asta m-am speriat si ma pregateam sa ma duc la service pentru ca a fost prima oara cand a depasit perioada standard de 3-4 zile. Din fericire tocmai si-a revenit.
    Nici daca nu si-ar revenii la loc nu m-ar deranja problemele astea pentru ca sunt probleme de 50-100ron. Se stie ca pejo are probleme la partea electrica dar sta bine la motor + ca e super devalorizat la mana a 2-a si diferenta de pret oricum acopera orice problema. De cand l-am luat nu mi-a scos bani din buzunar decat un geam electric stricat iarna. Ce nu inteleg e cum de isi revine singur. Merg destul de des pe drumuri foarte proaste si merg mereu mai repede ca celelalte masini pentru ca are suspensi moi insa masina probabil sufera. E posibil din cauza asta sa sara senzori de la locul lor si sa se intample cele enumerate mai sus iar dupa 3-4 zile sa dau in alte gropi si sa sara la loc ? De ce nu mi se repeta problemele in cazul asta, de ce nu odata la 3 luni sa imi sara senzorul pentru o problema anume ci doar odata si atat ? Mi s-a mai spus ca ar putea fi de la mizerie. In general o parchez la umbra ca sa nu se incalzeasca si cad floricele pe ea + strat alb si lipicios. Ar trebuii spalata la 2 zile la cum se face dar nu am timp. Cica ar fi posibil sa intre mizerie la senzori. Nu stiu dar undeva nu mi se pare logica explicatia ca "asa face ea figuri". Si figurile astea, le faci dupa o logica.
    astra
    La tine sint probleme electrice:
    1-posibil contactele bateriei sa nu fi fost prinse bine sau vreo siguranta ceva
    2,4-la senzorii din roti ai in mod sigur un fir rupt (posibil ros de anvelopa sau imbatrinit) sau probleme cu spira din volan
    3-problema cunoscuta la butoanele de geamuri: contact oxidat/murdar pe placa (e placa cu circuit desenat iar actionarea se face cu o membrana cu grafit)
    Senzorii ABS sint inductivi. Nu conteaza ce este intre senzor si magnet (apa, noroi etc) ca va functiona.
