pompa inalta presiune motorina
  • pompa inalta presiune motorina
    Am pus titlul asta deoarece cred ca acolo este tacanitul. Cand motorul e la relanti sau turat dar scos din viteza, sau chiar in viteza fiind dar mers normal/calm, nu se aude tacanitul. Daca e in viteza si plec sau in mers fiind, vreau sa depasesc si bag talpa, se aude un tacanit cam cum se auzea la ARO, diesel, care stie, sau oarecum asemanator la masinile pe benzina de pe timpuri, cand se auzea avansul. Frecventa si taria tacanitului creste proportional cu turatia motorului si adancimea "talpii". In plus, mi se pare ca se aude mai clar de pe scaunul soferului decat daca stau pe locul din dreapta. Daca ajuta, injectoarele nu mai sunt de mult in parametri. Tacanitul asta il am de multa vreme, deja m-am invatat cu el. Insa am un drum mai lung si nu stiu daca sa ma risc sau nu ....
    407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
    Pompa de inalte nu tzacane . Probabil lantul de distributie este extrem de uzat . Se consulta un mecanic cu experienta .
      pai… . din cate stiu eu am curea de distributie. schimbata acum 2 ani cu tot cu pompa de apa.
        Lantul e pe dinăuntru...pe ax cu came
        Tapatalk per Windows 8.1
          am inteles. Daca e lant, chiar uzat fiind, nu ar trebui sa se rupa, corect? Intreb pentru ca nu mai tin masina multa vreme, o sa o schimb si asta posibil sa ajunga la dezmembrari. E cumva situat pe partea soferului? Daca da, e clar, de acolo e si imi iau de-o grija. Multumesc.
            N-are treaba pompa de inalta, daca ti se strica pompa, ori nu iti mai porneste la cald, ori ti se opreste motoru' in mers...Tacanitul ala se aude si la mine cateodata, cand apas mai brusc acceleratia, dar cateodata, se auzea mai profund cand aveam 2 injectoare blocate...Nu sunt mecanic,dar e posibil sa fie si de la lantul ala de spun colegii de mai sus, sau de la injectoare...
              Probabil egr...daca zici ca e pe partea la sofer sau injectoare...lantul e pe cealalta parte😉
                O intrebare legata de injectoare. In urma masuratorilor, toate sunt in afara de parametrii, unul din ele cu mult. Rezultat: tacanit, fum negru la turare, etc. Mentionez ca EGR si FAP nu mai am demult, nici fizic nici soft. Din cele spuse pe forum de turbojack, logic ar urma o inlocuire a lor cu SH. Am gasit SHuri (cica cu factura si garantie), intrebarea este: pe BOX Service am gasit ca sunt Bosch, RP 1609850480 (VF36E9HZC211539003). Cel de la SH imi spune ca merg cele cu codul 445110188. Stie cineva daca este adevarat? Dupa schimbare mai trebuie facut ceva, "rescrise in soft" sau ceva de genul asta, sau le schimb pur si simplu? Si inca o parere, curatarea cu winns - procedura cu 1 litru, functionare 40 min pe masina, etc - poate fi o solutie sau sa nu ma mai incurc cu ea si sa le schimb direct?
                  aceeasi problema am avut si eu cu motorul de 2.0 136 cai, cand o acceleram brusc scotea fum si se auzea un zgomot ca oltcitul cu gazolina , am schimbat regulatorul de presiune si acum e o alta masina , pune un tester si verifica presiunea la regulator , bafta
                    Acel tacanic la accelerare il am si eu din 2010 si merge masina si acum ! La mine este defect intinzatorul de la lantul de la axele cu came ! La mine tzacane de la 1800 rpm in sus !
                    Trebuie sa remediez problema ..
                    Stie cineva cam cat ma ajunge ?
