Rezervor FAP 1.6hdi
  • Rezervor FAP 1.6hdi
    Hey! Am cautat printre threaduri, dar nu am gasit raspuns la intrebarea mea, pe care o am incepand de azi.
    De cateva saptamani ma confrunt cu "becul galben" (Check-engine). Apare din cand in cand, si dupa maxim o zi dispare. Pe bord apare: "Depollution system faulty". Am fost la reprezentanta Peugeot, l-au pus pe tester, masina nu face regenerare completa la FAP.
    Dupa mai multe cautari au ajuns la concluzia ca pompa de aditiv nu merge, asta vine impreuna cu rezervor, dupa cum unii sigur stiti bine.
    Masina pleaca saptamana viitoare spre mare, dar au zis ca daca in urmatoarele doua saptamani gasesc un rezervor cu pompa din dezmembrari, ar fi perfect, si mult mai ieftin.
    Am cautat pe net, si din cate observ nu este nici o diferenta intre rezervorul FAP 1.6hdi, si 2.0hdi, sau intre una de pe limuzina, sau combi. Poate voi stiti mai bine...
    Orice sugestie e binevenita
    (de mentionat: ma intereseaza pentru 1.6hdi SW, am gasit de 2.0hdi limuzina pana in momentul actual, teoretic se potriveste, dar astept know-how-ul vostru)
    Diagnoza e aiurea .Daca ai fost la Reprezentanta din Tg-Mures , nu mai calca pe acolo .
    Se cere o diagnoza ca lumea .
    Pentru pompa din rezervor aditiv exista o verificare simpla cu tester in tabul de "test actuatori" .
    Problema de pompa aditiv nu se manifesta asa .
      mi-au zis ca au incercat sa faca regenerarea prin calculator si nu au reusit.
      pe langa asta doua bujii incandescente nu sunt bune, parca si asta are un efect ...
        Ca si simptome eu am observat ca becul se aprinde aproximativ o data la doua saptamani mai nou, impreuna cu mesajul "Depollution system faulty".
        Daca apas acceleratia mai tare, uneori masina scoate si fum (nu mult, dar vizibil)
          Se face o diagnoza ca lumea . Ce s-a facut este submediocru .
          Interesant de stiut presiune diferentiala FAP la relanti.
          Incarcare FAP
          Distanta in km de la ultima regenerare .
          Distanta intre regenerari .
          Si alti vreo 10 parametri .
          Ageami . Scuze.
            Cineva din Mures, mai pro?
