Cate rot/min aveti la 130km/h? 407 - 1,6 HDI No FAP
  • Cate rot/min aveti la 130km/h? 407 - 1,6 HDI No FAP
    Salut! Ieri am mers cu un 308 - varianta 1.6 HDI 90 CP si am constatat ca la 130 km/h avea undeva la 2700 rot/min. Fac comparatie cu 407-le meu (1.6 HDI 110 cp) care are undeva la 3100 rot/min la aceeasi viteza. Da, cutia cu siguranta are alt raport, dar totusi ma gandesc sa nu am ceva probleme la ea. Voi cate turatii aveti (vorbind de viteza a 5-a) ?!
    307 - 2.0 HDI
    Ce fel de cutie de viteze este pe masina cu 5 sau cu 6 trepte?
      La 90 de cai, cred ca e vorba de cutie cu 5 trepte. Sincer, eu nu am auzit sa se puna cutie cu 6 trepte pe motor de 1.6 la Peugeot.
        5+1 viteze au amandoua
        307 - 2.0 HDI
          Peugeot 308 1,6 hdi 109 cp are cutie in 6 trepte.
            Ei uite ca este. Eu chiar nu stiam. Renault stiu ca are cutie cu 6 trepte pe motoarele 1.5 dci, sau Opel pe cele de 1.3 cdti, dar de Peugeot nu stiam. Mai invatam cate ceva.
              Chiar m-am uitat in mod expres ieri. La 130 am cam 2600-2700rpm. Peugeot 307 1.6hdi 110 fara fap cutie 5+1
                Scuze pt off topic, dar asa din curiozitate, am urmarit si eu turometrul si la 130 km/h in treapta a 5-a, motorul de 2.0 HDi FAP cu 6 viteze, are turatia de fix 2800 rot/min. E ok?
                  Cam pe acolo bate si 2.0ul meu tot 6trepte...cu 2.2ul dinainte si 5trepte,la 130 aveam cca2400-2500rot😁 poate si mai putin sa nu ma gresesc😏
                  Tapatalk per Windows 8.1
                    Aproape.
                    La cutia ML6C, treapta a 5a are raport 51/33 iar raportul final e 71/17. Rezulta ca 2936 rot/min e valoarea corecta pentru o viteza de 130km/h.
                      La mine (407 - 1,6 110 no FAP) ajunge turometrul undeva la 3100 turatii la viteza de 130km/h. Din cauza diferentei mari tind sa cred ca are o problema. Am uitat sa intreb de consum..la mine fiind undeva la 7,5l/100 km la aceeasi viteza
                      307 - 2.0 HDI
                        Depinde pe ce cauciucuri. Exemplul meu era pe 205/55/16. Posibil ale tale sa fie 205/50/16, caz in care e aproape corect ce vezi pe turometru.
                        Consumul e cam mare. E consumul calculat la pompa sau cel afisat?
                          Consumul e mare pentru viteza respectiva, o valoare corecta ar fi in jurul a 6
                            Dimensiunea anvelopelor este 235/45/18. Si cu cele vechi 205/60/16 aveam aceeasi problema, singura diferenta fiind ca la cele de dimensiune 18 viteza de la bord este cea afisata de GPS (la cele pe 16 - la 130 km/h GPS-ul arata 125 km/h). BTW astazi i-am reconditionat turbina, fac teste si revin cu informatii despre consum si turatii. Ca idee, desteptii de la Eurial Otopeni mi-au schimbat lantul de la motor, iar patinele vechi le-au gasit azi mecanicii in baia de ulei. Dupa un an.
                            307 - 2.0 HDI
                              Dupa reconditionare turbina am aprox 5.5 l/100 km la o viteza de 140 km/h. Acum mi se pare rezonabil
                              307 - 2.0 HDI
