Un leut cu probleme...
  • Un leut cu probleme...
    Salut! De cateva zile cateva probleme cu masina, un peugeot 206, 1,4 75 cp + GPL
    Mentionez ca toate problemele sunt la funcționarea pe benzina!
    Pe Gpl nu se simt atat de pregnant.
    Simptomele sunt:
    1) Ralanti fluctuant, insa nu foarte tare (cam la fel a facut masina de la inceput)
    2) La plecare, cu motorul relativ rece, masina da in nas, mai sa moara motorul.
    3) La accelerare și apoi lasata accelerarea se aud pocnituri la toba de esapament.
    4) In timpul mersului, funcționarea pe benzina, cu AC-ul pornit și motorul cald, uneori moare motorul cand turatia ajunge de la 2500-300 la valori de 700-800, funcționare normala la ralanti.
    5) Cand apas pedala de acceleratie, intai simt ca se "infraneaza" si apoi deodata imi da drumul la putere.
    6) Parcă nu mai trage ca inainte nici pe benzina si nici pe gaz.
    7) la accelerare scurta, in gol, cateodata scutura, sacadeaza ca si cum ar avea un prag.
    Mentionez:
    - bobina de inductie noua - am inlocuit bobina veche(83 000 km) deoarece am gasit bujia nr. 4 (de la stanga la dreapta cum privim la motor) cam afumata dar uscata. Aceasta nu era ca celelalte 3,
    cu tenta rosiatica, caramizie si uscate, ci afumată cu tenta albicioasa, uscata.
    - am curatat senzor MAP și clapeta de aer
    - am pus bujii noi NGK cu 2 electrozi (am avut beru, tot noi, insa dupa aproximativ 1000 km le-am schimbat deoarece masina pe gaz mergea foarte prost. (masina mergea mai prost si be benzina cu bujiile beru)
    - am gasit racordul carcasei filtrului de aer si garnitura de cauciuc fixate aiurea incat clapeta de admisie aer primea aer fals - problema rezolvata
    Ce pot sa ii fac?
    Cine din Cluj-Napoca imi poate da o mana de ajutor?
    Multumesc anticipat!
    De verificat presiune benzina .
      Revin cu noutăți...
      La debreiere, cu motorul cald, mi-a murit motorul atât pe benzină cât și pe gaz cu AC-ul pornit.
      Ce să îi fac?
      Clapeta de accelerație nu se autoreglează singură?
      Trebuie reprogramată?
      Dacă da, cine îmi poate da o mână de ajutor?
      Presiunea la benzină cum se poate verifica turbojack?
      O pot face acasă sau trebuie să merg până la eurial?
        Pai daca esti din Cluj, mergi la @turbojack ;-)
        Ma sustineti aici ?
          sonda de temperatura face problemele spuse de tine.
