ajutor urgent prindere flansa amortizor
  • ajutor urgent prindere flansa amortizor
    Salut, deci dupa ce am schimbat capete de bara, flanse amortizor, amortizoare, bielete. inca mai am un zgomot mic la viraj cam pe loc.. incep sa dau vina pe caseta dar uitati ce am gasit(atasat poze) mie nu mi se pare normal . cel care nu este pe centru este pe partea dreapta dar si celalalt este putin miscat desi in poza nu se vede.
    nu prea ma pricep, dar de ce ar sta asa? este pusa flansa stramba? sau invers? sa mai am incredere sa merg cu masina asa? sunt disperat... la cati bani am dat la mecanici pfff mai stric si altceva
    nimeni nu stie? nu a mai avut nimeni aceasta problema? se pare ca doar la 207 se intampla
    am gasit un topic mai vechi cu aceeasi problema dar nu este rezolvat
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...tizoare-Flanse
      Cumpara-ti flase si rulmenti de sarcina noi si mergi cu ei la un mecanic sa le puna.
      Cauciucul de la flasele tale arata destul de rau in poze.
      Flansele noi ar trebui sa aiba suruburi cu care se prind pe oala de pa caroserie.
        tocmai ce am schimbat flansele impreuna cu rulmenti acum 2 sapt. tot ce e in poza asa au venit.. fara nici un alt suport, ma refer specific la 207.
          207 nu are prindere a flanselor pe oale Ele stau bine, oricum trebuie facuta si geometria.
          O sa incerc eu sa fac poze la flanse care au 5000 km de cand sunt puse, Lemforder.
            raspunsul tau il asteptam dar cand ti le-a pus stateau centrate? sau cum ai rezolvat initial problema postata de tine
            geometria abia am facut-o dupa ce am schimbat tot si nu imi iese unghiul de convergenta la roata din dreapta(flansa care este cea mai deplasata) ma gandesc ca poate asta e cauza pt ca am schimbat tot o data amortizor + flansa rulment si nu prea ar mai avea ce sa fie. am zis s-o las asa ca nu mai am fonduri oricum dar nu imi place deloc ideea ca imi va manca cauciucul si nu se poate regla
              Eu m-am uitat acum 2 ani la una noua de la Pejo Ploiesti si nici la aia, noua, nu statea centrata. Acum nici la mine nu stau perfect centrate dar oricum mai bine ca inainte.
                sa inteleg ca asa sunt facute astea? sa migreze?) mai ales ca nu sunt deplasate egal adica ala din dreapta e mult mai deplasat. sunt curios daca afecteaza si geometria...
                  Au un ghidaj care intra in oala (daca vezi 2 gauri mici), intruna din ele iar in cealalta cu ajutorul unui bolt se centreaza flansa in oala dupa care se strange amortizorul. Cam asta am citit si am aflat si eu. Flansa nu se misca in oala, ce se duce la ea este partea de sus in care este prins amortizorul.
                    deci amortizorul si flansa stau ok sa inteleg? e doar ghidajul ala care doar prinde acolo si nu ar afecta cu nimic? am vazut 2 gauri ma gandeam ca poate ar trebui sa intre ceva sa le tina in loc. la una din flanse chiar pot sa vad in gol printr-o gaura ) intrebarea e daca desfac piulita de sus pot sa le centrez?
                      Pai nu sunt centrate flansele sa inteleg ? nu te baga, mai bine treci pe la un service.
                        cea din dreapta nu e centrata deloc dar nici cealalta nu e prea bine
                          Aceasi problema o am si eu.Pe partea dreapta la denivelari se aude cam urat,sa fie din cauza asta?
                            Nu am reusit sa fac poze dar azi revin cu ele pe seara. Zgomutul este unul infundat, ca de oala, la denivelari, cant treci bumpere de la trecerile de pietoni, obstacole care forteaza brusc amortizorul in sus. Eu la garaj am sina pe care merge poarta (o teava de 4-5cm), de fiecare data cat ieseam din garaj aveam un astfel de zgomot, acum este liniste totala. Plus ca pe drum este alta masina ca si stabilitate.
                              la mine nu se aude nimic la denivelari abia le-am schimbat, la viraj se aude ceva dar nu foarte deranjant ma gandeam poate e de la caseta.. dar vazand prinderile astea asa am zis ca nu e ceva bine desi sunt noi. dar in schimb imi fuge volanul destul de usor daca nu tin mana pe el la gropi/sine de cale ferata etc.. si la viteza tre sa fiu atent de ex zilele astea mi-a fugit masina dupa o denivelare fara sa se miste volanul si m-am cam speriat
