Regulament sectiune.
BMW F11 535d, Havana Metallic
    La mine trebuie sa merg pe oem deoarece am auzit ca pot sa stric cutia de transfer de la x drive daca pun jante AM cu et-uri ciudate...neavand roata de rezerva merg pe RTF...deci sigur am in jur de 30 kg....1970 kg are la gol....Nici sa te gandeti la evazari! ms de informatii, toate cele bune!
    Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
      NU trebuie modificate aripile spate pt janta 10.5j daca iei ET-ul potrivit.
      Cauta pe forumurile din State ce J si ET-uri isi pun astia pe masina. Cine iti recomanda 9j fata spate probabil asta are pe stock si vrea sa scape de ele fara mare bataie de cap. Mai cauta
      Vezi aici: http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1115655
      9.0j ET35 pe fata cu 245/40/19 si 10.5j ET45 pe spate cu 275/35/19. Cam asta ar fi perfect fitment; nu atinge nici pe fata, nici pe spate.
      Succes!
      GTI Edition 35 Stage 2+
        Ne.. nu le are pe stoc. Facem comanda indiferent de model.
        Eu am dorit BBS CI-R pentru ca sunt foarte usoare(pentru marimea lor), si ar fi fost 9x20 ET25 si 10.5 ET35.
        Ce fac aia din state nu ma ajuta cu nimic, deoarece in primul rand au Sedanuri, iar in al doilea rand... au alte reguli.
        Eu ma ghidez dupa regulile de aici... pentru ca buzunarul meu plateste daca ma opreste TÜV-ul )
        Pe langa asta... sus tot felul de optiuni care iti pot sau nu permite sa montezi un anume setup.
        Adaugi perne aer, 4WS (sau Integral Active Steering cum ii zic ei), xDrive, etc... si vezi dupa ca unele pot fi montate, altele nu.
          Cu setup-ul la care te uitai tu aveai sanse sa atingi, et25 pe fata si 35 pe spate. Ce am pus eu mai sus e mai putin agresiv, nu ating nicicum.
          In linkul de mai sus e touring Oricum nu difera cu nimic, ce pui pe sedan poti pune si pe touring. Daca ating la una, ating si la cealalta.
            As spune ca gresesti. Daca te uiti pe un "Gutachten", ai sa vezi conditii si note diferite Sedan fata de Touring, pe aceeasi combinatie janta/anvelopa.
            Oricum, cu asta ne abatem de la subiect... pentru ca nu imi rezolva problema mea cu BBS-urile )
            In fine, am luat legatura cu un amic ce are acest model si poate reusesc sa merg cu el la service sa facem masuratorile pe masina mea.
            Intre timp am luat legatura si cu un alt individ ce vinde un set Alpina classic, ce sunt foarte tentante. L-am pus sa le cantareasca si sa imi spuna exact ce greutate au.
            Si daca nu, asta este... renunt la ideea de a lua un set foarte usor, si aleg ceva care sa ma atraga ca design, chiar daca ma duc spre 15kg pe janta.
              Hai sa mai aducem un pic topicul la curent..
              Pe partea de service, masina a avut si doua intrari neplanificate la service. Una pentru schimbarea si codarea bateriei (deh, doar nu vrei sa schimbi bateria asa usor), iar alta pentru reprogramarea ACC (care probabil a fost deranjat de low voltage dat de baterie). Ca prestatie service... total dezamagit de cei de la BMW. Mai mult impresii si pretentii, dar serviciu client ceva mai putin, incomparabil cu cel Honda. Si cautand pe net, pare relativ generala parerea. Pacat, deoarece unul din dealeri era chiar foarte aproape de mine. Din fericire asta este ceva ce se poate "remedia" foarte usor. Ca tot urmeaza sa plec in concediu, vreau sa programez in curand o vizita pentru schimbul de ulei si filtre.
              Tot intre timp, jantele de M5 au plecat foarte rapid de la mine, iar in locul lor au aterizat intr-un final un set BBS, dar tot pe 19", ce sunt cu aprox 1kg mai usoare decat erau cele de M5. Am preferat sa merg pe varianta "safe", deoarece nu am reusit sa ma sincronizez cu amicul ce avea BBS-urile pe 20" pentru a le testa pe masina.
              Cam atat momentan
                Foarte misto balena si jantele sunt ce trebuie. Felicitari
                  Misto masina, sa o conduci cu placere (super motorizare)! Acum am vazut si eu topicul tau
                  Seria 5 imi place si mie foarte mult, are alta prestanta fata de 3-ar. Doar ca este joasa pentru tara noastra..iar eu cu propulsia nu m-as impaca dpdv practic (iarna).
                  Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
                    Multam' de urari! Cu privire la garda, as putea sa iti dau dreptate, in Ro trebuie mare atentie. Nu este ea foarte joasa, dar fiind lunga poate pune probleme uneori la locuri unde un hatch sport nu pune.
                    Legat de faptul ca te impinge spatele... nu prea. Am facut multi km de ierni romanesti cu una fara acronime (ESP, ABS, ASR, ASL, PLS, ETC..)... anvelope bune si fara teribilisme (de altfel o reteta sigura indiferent de tractiune).
                    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
                    • #25
                      Si... readuc putin topicul la viata... dar numai pentru ai face o incheiere ).
                      Dupa ceva mai bine de 2 ani, ne-am luat la revedere.
                      Am ramas amintire cu ceva "piese de schimb" (aka roti de vara, si inca cateva maruntisuri) pe care trebuie sa le pun la vanzare - nu de alta.. dar n-am loc de depozitat )
                      • #26
                        Ce urmeaza?
                        Peugeot 308
                        • #27
                          Tinem secret pana nu apar niste poze mai de doamne ajuta .
                          Momentan, abia ce am adus-o acasa. E benzina... si turbo. Si neagra.
                          Aici... ca de incheiere, doream sa fac o mica sinteza a perioadei cat a stat la mine (asta doream si mai sus sa fac, doar ca am dat din greseala click).
                          In afara de plinurile de motorina, cat a stat la mine a mai mancat urmatoarele (ordonate dupa cum imi aduc aminte):
                          - 2 parbrize (mai exact... parbrizul si anul)
                          - 1 baterie (bateria originala si-a dat sfarsitul). Masina e echipata cu o singura baterie, mare, de tip AGM (de altfel, ca multe alte masini cu start-stop)
                          - bateria, nu a plecat singura... "luand" dupa ea si senzorul de ACC, ce nu s-a revenit odata cu montarea bateriei noi, trebuid "reinstalat" (software)
                          - o bieleta bara stabilizatoare, kaput dupa drumul in RO (sa le traisca familia alesilor)
                          - un condesator AC (radiatorul AC), schimbat pe garantie
                          - bateriile din chei - astea le-am schimbat eu, preventiv, fara un motiv anume
                          In rest (cred ca nu am uitat nimic), pana la cei ~130k km, apa (de parbriz), paie (motorina) si bataie (adica multi km).
                          Cam asta ar fi asa, foarte pe scurt.
