Pornire la cald
  • Pornire la cald
    Salut . As vrea sa stiu de ce nu imi porneste bine la cald . Adica pornirea la rece este perfecta nici un fel de problema ,dar daca fac 10km (nu conteaza in oras sau in afara) cind ii dau cheie electromotorul in virte mai mult decit normal (3. 4secunde) . De ce oare??
    Salut. Chiar nu este nimeni cu aceasta problema."unicat"????
      Pot fi mai multe cauze, o diagnoza cu un tester, verificare parametri poate da un raspuns. (Nu este nevoie sa postezi in mai multe locuri sau sa deschizi posturi in plus, existe sectiune dedicata problemelor).
        Pornire greoaie la cald e data de injectie😓
        Tapatalk per Windows 8.1
          Se poate, dar e bine vazuti parametri, ca se pune omu si schimba injectoarele.
            Injectia nu e compusa doar din injectoare😏
              Bine, fie cum doresti, nu ai prins ideea, chestia era ca ziceam ca trebuie vazuti parametri in primul rand, era doar un exemplu, in ideea de a nu se apuca omul sa schimbe componente inainte de a vedea o diagnoza.
                Salut. Imi cer scuze daca am deranjat cu postare in mai multe locuri dar doream sa stiu care ar putea fi cauza . Despre diagnoza din cite imi amintesc cind am facuto ere un singur injector (presupun nu imi aduc bine aminte) care imi dadea o valuare cu 20% mai mult ca celalalte , asta ar putea fi cauza??acesti parameetri se pot modifica cu lexia 3 .??? Multumesc anticipat si scuze pentru postare in mai multe locuri.
                  Bun treaba cu injectia cred ca o inteleg dar problema mea este ca imi face probleme cind temperatura o am la 90° trebuie sa astept 5 , 10, 15 minute pina coboara la 80° si atunci porneste la sfert fara sa imi apara vreo erore sau ceva . Ar putea fi vreun rele sau sonda ceva. Intrebare este care din ele este??? Imi cer scuze pentru multitudinea postarilor cu aceasta problema.
                    Tehnic motorul porneste perfect cand e cald , asta nu inseamna ca la rece o ia mai greu.. tehnologia a avansat !
                    E posibil ca atunci cand motorul e cald , pompa de injectie sa nu faca presiune indeajuns de mare in rampa, probabil are ceva uzura in interiorul ei !
                    Poti incerca si o curatare EGR (chiar daca nu remediezi nimik e bn ca l-ai curatat) ca daca e blocat porneste greu sau chiar deloc !
                      Daca iti porneste greu la cald, in 90% din cazuri pompa de inalta ii gata... Pentru testare, trebuie sa faci un test de injectoare pe banc sau de retur, la rece si la cald, daca injectoarele nu au nimic, ii clar ca e pompa...Am un prieten care a avut un 407 care pornea greu la cald si era pompa de inalta si alt prieten cu un seria 5 de pornea greu la cald iar la el erau 2 injectoare. Acu' ti-am zis, tre sa faci in test de injectoare prima data si elimini o problema... Pompa nu poti sa o testezi decat cu o diagnoza sa vezi daca corespunde cu presiunea normala cand dai la automat...
