Nu am decât pps si nu cred ca se poate face modificari in ecu cu pps. Știu sigur ca remaparea s-a facut cu crestere de putere da nu știu ce stage.
Daca ai cu ce sa citesti/scrii calculatorul, imi poti trimite fila pe mail sa o modific.
Leave a comment:
Salut din nou. Din cate stiu sa scos si catalizatorul. Din ce stiu eu la peugeot filtrul fap este legat de catalizator prin 3 suruburi . La mine nu mai exista nimic , decat o teava sudata direct, adica evacuare directa fara catalizat si filtru fap. Masina merge bine, trage daca o accelerez incet chiar si pana la 5000 de ture nu iese fum, dar daca accelerez brusc, atunci iese mult. Maine am sa fac si un video pentru a va arata. Am sezit ca atunci când iese fumul se simte miros de gaze nearse. Probabil cine a facut remaparea a dat sa injecteze prea multă motorina sau, cantitatea de aer e insuficienta de unde reies gaze nearse si fum negru imens. Nu ma prea pricep , dar o problema este. Daca reușim sa o rezolv cu ajutorul vostru ar fi foarte bine si va mulțumesc. Pentru orice alt fel va stau la dispoziție. Daca Doc imi poate zice cum sa fac remapare din nou si anume am inteles ca e vorba de un file ce se scrie pe ecu , plătesc nu e problema. Mersi.
Atunci nici nu are rost sa ma mai stresez atat. Cum ai zis si tu nu e multa lume care o face si pe aici nu am incredere in nimeni si nici sa vin in tara sa cheltui 1000 de euro dus intors+mana de lucru care e normal sa o ei. Daca ma hotarasc sa tin mașina, atunci poate prin vara te contactez si rezolvi tu problema asta. Pana atunci numai bine si va mulțumesc.Originally posted by Doc View PostInainte de eliminarea filtrului de particule este necesara o interventie in software pentru anularea lui. Operatiunea nu se face cu PPS si nu poate fi facuta de oricine.Last edited by Cristi_M.; 13-09-2013, 11:11 PM.
Leave a comment:
Leave a comment:
Salut, Cristi. kyturelm daca poate Doc sa ii zica pe moment cum sa faca cu testerul la functiile prezente ale FAP-ului, poate avansa spre o stare normala din starea actuala de incertitudine si contrariere. Probabil la Asgard (Salut, Asgard !) ar putea fi o alta situatie de eliminare FAP de aceea am rugat pe Doc sa ne spuna ce sa faca cu dezactivatul functiei fap post-reprogramarii ECU din cazul sau (al lui kyturelm, multumesc, deci).
Leave a comment:
Pentru altfel de probleme decat cele legate de FAP exista alte topicuri! Aceasta discutie scrisa
se indreapta spre off-topic! Reveniti la subiectul topicului!
Leave a comment:
P0183 Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée élevéeP1351 Relais de préchauffage - circuit ouvert
1. Le-am luat eu de unde am putut. P1351 este releu comanda bujii. Acesta nu functioneaza bine.De acolo probabil iti da si PP0183. Sterge conectorul lui P1351 si refa testul. Cu bujiile cum este ?
2. P0102 este debitmetrul care nu comanda bine debitul de aer.
3. Turbo= P2565 aici o intrebare ai scos si catalizatorul ? (in afara de FAP care este clar ca s-a scos)(si din ECU).
Trebuie sa rezolvi 1 si 2 pentru fum si pe urma sa vezi ce defect iti mai da.
Tu poti raspunde la P2565 ? Sau vechiul proprietar sau scoti catalizatorul, il sufli numai cu aer, ai grija la colierul metalic de fixare pe racordul turbo sa fie fixat precis si strans corespunzator (sa nu iasa nimic din presiunea turbo pe acolo) dupa aceea te poti lupta in continuare cu FAP-ul.Last edited by LDD; 13-09-2013, 09:39 PM.
Leave a comment:
Parca erau mai multe dar dupa ce le sterg, parca astea raman permanente. Va mulțumesc tuturor. Dar in ecu cum se intra? Adica trebuie altceva decat pps? Cere ceva calificare sau anumite cunoștințe?
Țin sa cred ca e o problema ce tine de remapare, cel care a facut-o , nu a facut bine. Mie si cu mufa scoasa de la debimetru, masina se accelerează normal.
Leave a comment:
Trebuie sa vezi daca le stergi si reapar=care raman permanente.
kyturelm mie imi merge greu legatura on-line, defectele care sunt permanente daca le poti da definitia fiecaruia cand le gasesti.
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P2565 Capteur de position de commande de pression de l'air de suralimentation du turbocompresseur - signal circuit fort
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
Intrebare pentru Doc : in legatura cu kyturelm.Trebuie kyturelm sa faca cu testerul absent fap-ul ? si tot ce tine de acest fap avand in vedere ca este acum scos din ecu fap-ul ? Multumesc, Doc (intrebarea este vis-a-vis de ceea ce a scris Asgard in postul lui de mai sus). Cum sa procedeze exact, kyturelm, te rog Doc cand poti sa ne spui si noua.Last edited by LDD; 13-09-2013, 09:11 PM.
Leave a comment:
P 2565
P0102
P0113
P0183
P1351
Astea sunt codurile. Inca o chestie. Azi dupa ce am dat test globale , nu ma mai lasa sa umblu la sectiunea motor si scria ca nu e recunoscut de pps.
Leave a comment:
Pun testerul sa vezi deci anume ce coduri de eroare prezinta la tester masina.
Scoate fum deci nu este in regula deci se testeaza anume ce nu este in regula acum. (logica este simpla, altfel bajbaim si vom da in continuare cu presupusul).
Leave a comment:
Salut "Doc" este clar ca esti foarte priceput in chestiile astea, dar daca ar fi turbina blocata ar mai trage la fel de bine? Zic asta pentru ca masina are un sprint excelent si trage bine cam in orice viteza, (anormal cu o dara imensa de fum), dar trage bine. Ma gandesc ca problema ar fi de la o remapare rau facuta.
Leave a comment:
Nu cred ca problema ta este de la debitmetru. Deobicei, cand debitmetru este uzat cantitatea de motorina injectata este mai mica. Ori anularea filtrului de particule nu este corecta, ori presiunea este prea mica (furtune sau intercooler spart, turbina blocata etc).
Leave a comment:
Ok. Peste putin timp cand se intoarce varmiu de la munca fac aceasta proba. Va tin la curent.
Leave a comment:
Leave a comment:
