fuel cap not properly closed...
  • fuel cap not properly closed...
    Ma poate ajuta cineva cu treaba asta? Am eroarea de vreun an aproape si nu am luato in considerare. Am citit ca ar avea kegatura si cu fap-ul !? Am desfacut roata si am dat plasticul jos de pe partea din spate si am gasit un senzor cu capacel verde. Daca asta e senzorul cu problema, cine stie cum se scoate pentru ca nu vreau sa rup ceva pe acolo. Am vazut ca duce pana la rezervor..posibil sa fie vreun fir intrerupt ? A fost un moment cand a disparut eroarea pana cand am dat de o denivelare.. va rog.. multumesc.
    Are legatura cu FAP. Doar asa stie si ECU aditiv ca ai alimentat. Senzorul e activat de inelul magnetic de pe buson. Nu stiu cum se scoate.
      Multumesc pentru raspuns. O sa incerc sa-l desfac ....
        S-a rezolvat. Schimbat senzorul. Merge perfect. O zi buna..
