probleme reglare faruri
  • probleme reglare faruri
    Am o rugaminte la toti posesorii de 406 face lift ( fara xenon ) , mai exact va rog sa imi faceti o poza cu proiectia luminii pe un perete sau pe o suprafata plata cu farurile pe: faza scurta si una cu faza lunga...sa imi spuneti si ce distanta ati avut cu masina fata de perete, sau usa...sau ce ii..., nici cum nu reusesc sa imi reglez farurile...si mi se pare ca bat tot asa imprastiat ms.mult de tot !
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
    Mergi la un service, dai de-o bere la un mecanic de acolo si o sa-ti puna un aparat in fata farului. Te uiti pe sus in aparat si reglezi din suruburi sa fie la linie si iese ca din fabrica. Restu-s prostii.
      Diseara o sa ai un set de poze...daca nu uit!
      tel. contact: 0740160095.
        @ Klausi , am fost de vreo' 3 ori la service-uri,pt.reglaj de mi-au pus si pe lupa de corectie, mi-au pus si pe Pc, dar rezultatul...seara tot se vede lumina " imprastiata " , dar la farul din dreapta parca se vede ok...adica se reflecta lumina sub o forma de" linie orizontala cu capatul in panta diagonala nu stiu cum sa va explic... dar pe partea stanga..." imprastie " lumina , ambele faruri sunt noi cu sticla clara, nu-s deloc matuite, arata ireprosabil,
        @RaduFilipescu,
        Daca imi pui pozele alea ar fi de un real fololos
        Ms !
          Ai incercat sa schimbi becul? O diferenta de 2-3mm a filamentului se poate reflecta diferit in reflectorul farului.
          Ref la forma care trebuie sa se vada. La farul din dreapta asa trebuie sa arate. O linie care de la jumatate incolo inspre dreapta urca. Asta pentru a ilumina mai mult pe marginea drumului unde nu deranjeaza pe cei care vin din fata dar ofera mai multa siguranta de a vedea obiecte sau persoane de pe margine.
          La farul din stanga ar trebui sa fie o linie dreapta.
            Bun, dar dc.in stanga nu am acea " linie " ? In schimb...este asa imprastiata.... dar acea " linie " trebuie sa fie si pe stanga si pe dreapta nu doar la unul,
            Mai am un 308 care vede la fel lumina cu acea " linie " si pe stanga si pe dreapta , mai am si un 407 care tot asa vede cu ambele parti cu linie, mai am si un 508 si un Partner si toate au acea " linie " pe ambele parti nu doar pe o parte... , problema o am doar la 406, Faza cu schimbarea becului nu am incercat dar nuncred ca ii de acolo...dar o sa incerc, ce recomanzi ?
              Problema mea s-a rezolvat ! Toata treaba a fost din cauza becului pe partea stanga, acesta a fost cu varful inclinat vreo 3-5 mm , cu alte cuvinte, a fost montat becul aiurea...nu la pozitie, efectul acesta a fost: "imprastierea" luminii pt.ambele faruri ! Acuma se vede suuuperb ! pe ambele parti se vedea acea linie orizontala si cu " codita " la final ! Lumina este Reflectata clar si liniar !
              * Doresc sa ii multumesc colegului de pe forum " Radu Filipescu " pt.timpul ce si la "rupt" pt.mine sa faca poze cu lumina farurilor de la masina dansului !
                Multumesc, @Okalba. Placerea a fost si de partea mea pentru ca doresc sa ajut colegii cand sunt la ananghie! Si eu pot fi ajutat la randul meu..."pay it forward"!!
                si un mic exemplu de care eu nu sunt multumit 100%.
