205/50/16 pe 207?
    Nu, distanta nu este standard in functie de numarul prezonelor.
    Exmple(nr prezoane/distanta):
    pgo 207 - 4/108.0
    pgo 307 - 4/108.0
    opel astra - 4/100.0
    fiat g. punto - 4/100.0
    vw polo - 5/100.0
    vw golf - 5/112.0
    Trebuie sa ai grija cand cumperi jantele. De aceea te intreaba de obicei la magazine pentru ce masina vrei sa cumperi jantele. In schimb ca latime a cauciucului, daca nu ma insel, pe aceasi janta de 16" poti sa pui cauciucuri cu latimi de la 195 la 225.
    La mine masina a venit cu cauciucuri de 195/55 R16. Dimensiune care nu am mai vazut-o pana acum pe R16 si mi se pare destul de ingusta. Pe 307 aveam 205 si pe vectra c 215. Teoretic cred ca vara este bine sa fie mai late si iarna mai inguste.
      am si eu o nelamurire.eu am 205/55/16.ce cauciucuri pot pune pe aceeasi janta.am inteles ca merg de la 195 la 225?Imi recomandati sa le schimb sau sa o las cu ce a venit ea?
        Asa am inteles si eu, ca pe janta de 16 se potrivesc latimi de la 195 la 225. Dar ai vreun motiv real sa le schimbi? Oricum, fabricantul recomanda numai 205/55 pt. janta de aliaj de 16 toli. Asta o poti citi pe stalpul portierei din stanga, unde este afisata si presiunea pneurilor. Daca ii pui mai late au sa fie implicit mai grele, ceea ce ar afecta planetarele. Daca gasesti pneuri cu mai late dar cu acelasi indice de greutate ca la 205 (adica 91) nu cred ca ar mai exista vreo problema. Si ca sa fiu mai explicit, acest indice de greutate, urmat de cel de viteza (in cazul tau V) sunt inscrise pe balon, dupa cele de dimensiuni: 205/55/16 91V
          sa pui 195 sau 225 pe janta de 205?
          nooor, unde esti?
            Eu pusesem 215/55/R16 pe pgo 307.
              Daca aveti rabdare sa cititi ,plus ceva cunostinte de engleza,aici aveti toate lamuririle posibile ,despre roti :
              http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
              Se pot monta pe aceleasi jante de la 195 la 225 ,insa este necesara recolerarea balonajului,altfel apar probleme la demaraj,erori mari la kilometraj etc.Nu intotdeauna o latime mai mare a cauciucului este benefic masinii;o latime de 225 cere in general o putere sub capota de minim 150 HP .
                deci nu!
                  stii ce nu am inteles eu din site-ul ala?cum se calculeaza indicele ala de greutate?adika cate kg poti pune in masina?ma poti lamuri?
                    In cazul tau, cu indice 91, cauti in tabei in dreptul lui 91 si ai sa gasesti un echivalent de 615 kg. Asta este greutatea maxim admisa pe o roata. Inmultind cu 4, are sa dea 2460 kg, adica greutatea maxim admisa pe autovehicolul echipat cu acest tip de roti. 307-le are 1796 kg masa autorizata, adica masina+pasagei+bagaje. Diferenta pana la 2460 este data de un coficient de siguranta de cel puti 20% care se aplica la toate tipurile de pneuri dar in special la cele de viteza mare (la tine V=240 km/h)
                    • #25
                      oricum eu am jantele cu cauciucuri cu tot , asa le-am cumparat . O sa va tin lacurent cu ce se intampla .
