SEDRE pe InternetExplorer
  • SEDRE pe InternetExplorer
    Testat doar pe IE11. Nu stiu daca functioneaza si pe celelalte versiuni IE9, IE10.
    Daca ati instalat SEDRE si nu puteti vedea nici o schema in IE11 am reusit sa incropesc un artificiu de depanare. Problema e ca desenele din SEDRE, care sint in format vectorial SVG, nu respecta noile standarde de formatare.
    IE 8 le poate vedea fara nici o problema. Daca aveti IE11 trebuie sa faceti urmatoarele:
    -porniti SEDRE
    -dupa deschiderea in IE, apasati tasta F12 (ptr dezvoltatori)
    -daca aveti mai multe instante de IE (adica mai multe ferestre cu aceasi aplicatie IE) e obligatoriu ca meniul dezvoltator sa fie activat cind fereastra SEDRE e activa (are focus)
    -in tabul Emulation alegeti DocumentMode: 8 si UserAgentString: IE8
    -in caz ca apare DEBUGGER cu o banda rosie peste o linie oarecare de cod, gasiti un buton CONTINUE (probabil F5 sau F8 e scurtatura) si apasati-l ca sa treaca mai departe
    -nu inchideti fereastra de dezvoltare, doar o minimizati pe durata sesiunii curente
    Desenele se pot salva in format SVG sau SVGZ (comprimat) cu click dreapta pe poza. Apoi le deschideti cu IE si le mariti cu zoom(Ctrl+ Ctrl-). Metoda e mult mai prietenoasa decit ceea ce pune la dispozitie SEDRE: niste controale primitive si enervante.
    Un lucru pe care l-am uitat sa vi-l spun: daca dupa F12 tot nu vrea sa va arate schemele, atunci e posibil ca "add-on" SVG Viewer sa nu aiba drept de executie sau sa nu fie nici macar instalat.
    Din meniul stinga jos al SEDRE alegeti SVG Viewer si urmati pasii de instalare (Run-> etc...)
    Dupa terminarea instalarii add-on ului doar la prima deschidere a vreunei scheme urmata de modificarea setarilor prin F12, IE va va cere doua lucruri:
    -acceparea licentei de la Adobe (click ACCEPT)
    -confirmarea lansarii sale in executie (alegeti din lista ALLOW for all web sites)
      Multumim pentru instructiuni / tutorial
