Problema ECU Leutz 206 1.4i - 2005 .
  • Problema ECU Leutz 206 1.4i - 2005 .
    Buna ziua,
    Am si eu urmatoarea dilema/problema :
    - am cumparat un 206 de nou in 2005 care a mers ceas pana anul trecut cand dintr-o data numai s-a accelerat si pornea cand dorea,mergea in 2-3 , facea cam ce dorea... asa ca am mers la un service unde s-a luat pe bajbaite - bujii,bobine,fise,pedala acceleratie plus multe altele...apoi am tras-o pe linie moarta cand nu i-a dat nimeni de cap.
    - acum cateva zile am inceput sa citesc si am constatat urmatoarele : mufa de alimentare cea mai mare din cele ce vin la ECU se misca si am taiat firele,cositorit si acum porneste perfect,merge perfect la relantiu dar NU SE ACCELEREAZA !
    - acum am procedat asa : am cumparat un ECU+BSI+cheie dupa un citroen berlingo 1.4i si nu imi vede injectoarele . ECU nu au aceleasi coduri si cred ca ar fi normal acest lucru.
    Acum va intreb pe cei care aveti idee :
    - problema mea este strict din ECU , si as dori sa copiez cumva informatia din caclulatorul vechi in cel SH cumparat de mine.
    Ce ar trebui sa fac acum ???
    Oare va functiona ?? Este cineva aici pe forum care face aceste lucrari ?
    Marius - 0766.333.666
    Cred ca cel mai priceput aici in ceea ce tine de ecu si bsi ar fi Doc, eu zic sa ii dai un mesaj si sa ii zici problema ta, poate te ajuta.
      Daca ai umblat la mufa si nu se mai accelereaza, de ce zici ca este de la ECU? Nu poate fi tot de la mufa (vreun fir care nu face contact, sau lipit gresit)? Eu as incepe prin a cauta schema cu firele care vin de la pedala de acceleratie, si sa vezi daca sunt mufate unde trebuie si daca au continuitate de la pedala pana in ECU.
      Teoretic ECU se poate resofta, dar daca vrei sa copiezi info dintr-unul vechi trebuie sa mergi la cineva priceput, sa nu strice imperecherea cu BSI-ul....
      Ma sustineti aici ?
