2.0HDi 136 RHR 2005 - se opreste in mers, pe loc, cand vrea. Porneste cand doreste
  • 2.0HDi 136 RHR 2005 - se opreste in mers, pe loc, cand vrea. Porneste cand doreste
    Salut, n-am mai trecut de pe vremea cand aveam 406-le pe-aci.
    Am o "mica" problema la un 407 2.0 HDi 136 cp din 2005. 240k, nu foarte ingrijit
    Masina a inceput usor usor sa se opreasca in mers, pornea dupa ceva timp. Ulterior a inceput sa se agraveze situatia iar tipul (propietarul e un amic) a dus-o la reprezentanta.
    Acolo i-au inlocuit diverse (egr, pompa inalte, sorb motorina, si inca vreo cativa senzori ???)
    Cei de-acolo au spus ca e de vina calculatorul si ca trebuie inlocuit.
    Mentionez ca IN ecu s-au uitat si niste chiptuneri din oras si eu, niciunul din noi nu am vazut nimic "stricat fizic".
    Scenariu
    RECE. Porneste bine, parca putin "lung" sa zic. Merge okey la relanti pana vrea el, il accelerezi pana la 3000 rpm, dupa 1 min de stat la 3000 daca o lasi la relanti, se opreste. Porneste cand se raceste.
    RECE2. O pornesc, plec de pe loc, fac 150 m si se opreste. Deschid repede pp2000. Presiune rail 60-80. Ma invart 10 minute, scot diverse fire, furtune. Incerc iar, porneste, dar porneste greu.
    CALDA. Porneste, lung, de parca i-ar lipsi motorina. Verific cu pp2000 in timp ce pornesc si presiunea urca 43-70-102-141-240 (cam in 3-4 secunde, dand la automat). Merge ce merge, prost, ciudat, cu fum si se opreste.
    CALDA2. II dai pana-ti sar capacele, nu porneste. Te enervezi si o lasi sa se raceasca. Apoi porneste
    De-aci deduc eu regulator presiune stricat. Dar vreau sa ma contraziceti, sau sa ma impingeti de la spate.
    Pompa a fost inlocuita cu una noua, dar regulatorul si valva de debit au ramas aceleasi.
    Injectoarele au fost trimise la probat, toate lucreaza okey.
    Presiunea cand merge okey, la relanti e 243 comandata si 243 actuala
    Cand nu porneste e 243 comandata si 40-141 actuala
    Corectia pe injectoare e undeva intre 85.02 si 113.88 %
    Regulatorul, cand merge bine are valorile:
    Relanti - 14-15 %
    3000 rpm - 19-20 %
    Cand nu porneste 49%
    Valva de debit
    Relanti - 25%
    3000 rpm - nu stiu
    Cand nu porneste - 40%
    Erori stocate
    -Permanent fault. Diesel temperature signal. open circuit or short to +ve
    -Permanent fault. Pre-Post heating reley circuit. Open circuit or short circuit to earth.
    -Permanent fault. Starting and switching off of the engine controlled Starting or switch-off request absent or not valid.
    Si inca 2 legate de aer cond. si de inchidere. Cred ca non-relevante.
    Sa iau instalatia la mana?
    Sa schimb regulatorul?
    Orice sfaturi, pareri, contre, sunt binevenite.
    PS: am folosit search-ul, dar nu am gasit prea multe.
    Lumea te iarta daca esti o persoana rea, dar nu te iarta daca esti fericit.
    Se curata senzor presiune rampa ( situat in spatele filtrului de motorina) .
      Salut, l-am desfacut, l-am curatat. A fost ceva mizerie in el. Am pornit masina, a mers la relanti cu presiune ok cam 20 de minute. Am oprit-o, a pornit dupa 3-4 secunde de dat la automat. Dupa alte 20 de minute, l-am oprit si nu a mai pornit. Presiune rail 60-90 bar. Am desfacut iarasi senzorul, dar de data asta era impecabil.
      Ai putea, te rog, sa-mi spui care e regulatorul de debit si care e cel de presiune la pompa asta? Eu credeam ca A este regulatorul de presiune, dar am o vaga impresie ca gresesc. Multumesc in avans!
      PS: Am desfacut valva A, dupa ce am suflat-o si am montat-o la loc, masina are presiune o idee mai mare (oscileaza intre 90 si 188) si da sa porneasca, dar nu porneste.
        Se verifica daca in filtrul carburant este shpan.
        Se face test retur injectoare .
        Regulatorul e pe pompa.
          Filtrul e curat, nu exista urme de shpan.
          Injectoarele sunt bune, returul este aproape la fel pe toate. Nu ramane niciunul blocat.
          Care din cele 2 e regulatorul de presiune? E o imagine in postul anterior. A sau B?
          Multumesc!
            Cred ca e regulatorul de presiune (cel cu filet, nu cel cu 2 suruburi de 5mm). Se incalzeste foarte tare. Daca pui ceva rece pe el (o carpa inmuiata in apa rece de ex) porneste. Am sa-l caut si-am sa-l schimb. Am sa postez poate va fi folositor si pentru altii
              Poti incerca atunci cand porneste sa misti putin mufele de pe regulator si senzor presiune rampa, sa vezi sa nu fie si mufele cu problema. Daca se opreste pot fi ele de vina.
                Mister elucidat (cel putin asta vreau sa cred).
                Am cumparat regulatorul (reper origine 193341) 350 ron fabricant Peugeot.
                L-am montat iar acum masina porneste si la rece, si la cald.
                Cand am iesit sa o probez, cam in treapta a 3-a pe la 2000 rpm a inceput sa nu mai traga, chiar sa moara.
                I-am dat inferioara (treapta a 2-a) si am ridicat-o in ture pana a inceput iar sa mearga. Dupa care s-a oprit. Am crezut ca nu mai are motorina, asa ca i-am mai adaugat 10 litri. Dupa multe chinuri pana a luat iar motorina in rampa, a pornit. Am plecat iarasi cu ea si face la fel. Concluzia: Trage aer. Se vad si bule pe furtun.
                Acum l-am trimis sa cumpere filtru nou cu garnitura si 2 metri de furtun de 8mm transparent.
                (masina a fost atinsa pe jos, iar intr-un loc au fost stricate conductele, cineva le-a taiat si le-a pus furtun normal - cam 25 cm)
                Concluzia finala. Regulatorul era de vina pentru pornirea grea sau non-pornirea la cald.
                Faptul ca se oprea in mers era de la aer.
                Va tin la curent.
                  Am rezolvat, cineva a montat sorbul din rezervor cu teava in exteriorul "tavei" de la sorb. De-asta cand acceleram ramanea fara motorina.
                  Per total, regulatorul schimbat, sorbul pus cum trebuie, nu mai are aer.
                  Am luat-o, am incins-o putin, dupa 10 km de alergat, cand am oprit la o intersesctie, s-a oprit din mers, i-am dat 1-a si a pornit, am ajuns acasa unde motorul mergea aiurea, raspundea ciudat la acceleratie, statea cam la 1500 rpm singur, dupa 10 secunde s-a oprit si n-a mai pornit. Incep sa-mi cedeze nervii.
                  Idei?
                  PS: Am masurat cu LEXIA, presiunea motorinei cand invart motorul e 39 bar.
                  Corelatia senzorilor de turatie este buna.
                  Multumesc anticipat!
                    39 bar este foarte putin pentru pornire, cum ti-am scris si mai sus vezi mufa de la senzor de pe rampa.
                      Cum ziceam,
                      Regulatorul era de vina pentru faptul ca nu pornea la cald.
                      Sorbul montat prost era de vina pentru opririle din mers.
                      Pentru ca a mers asa (aer in motorina), pompa primara din cea de inalte s-a uzat. Cand se incalzea (76 grade motorina) se oprea. La 73 grade pornea la sfert.
                      I-am pus 20 litri de motorina + 5 de ulei (gatit) si n-a mai facut probleme. Urmeaza sa schimbe pompa de inalte.
                      Multumesc tuturor pentru idei.
                      Se poate inchide
                        Surpriza, surpriza. Neplacuta.
                        Am inlocuit pompa, masina face la fel. Am retrimis injectoarele la verifcat, mi-au spus ca-s perfecte.
                        Scenariu.
                        Niciun cod memorat (scanner lexia pp2000)
                        Masina porneste la sfert.
                        Ulei, antigel - la nivel.
                        Motorina - 16 litri
                        Parametrii normali
                        Corectie injectoare -89,40% -91,30% -124,25% -99,84%
                        Masina nu scoate fum, ruleaza perfect.
                        Asta cam 20 de minute de mers fortat cu ea.
                        In mers, incepe sa nu mai traga. Scoate fum, fum negru. Incepe sa bata (injectie gresita - parerea mea). Sub 1500 rpm nu mai raspunde la acceleratie.
                        Daca o las la relanti, in mers, sta o secunda la 900 rpm dupa care moare. O pornesc in viteza, la automat nici gand sa o ia.
                        Cand o tin la 1800-2000 rpm pe loc, motorul merge neregulat. "mers in 3", sa zic mai pe romaneste. De parca un injector nu ar face treaba.
                        "Baietii" de la peugeot au recomandat inlocuirea ecu - bsi - ceasuri - cheie. Nici nu are rost sa va spun costurile.
                        Eu ma gandesc ca unul din senzorii motorului (cel de la arbore si cel de la axa) cand se incalzeste, cedeaza. Ce parerea aveti?
                        Ma duc sa vad daca atunci cand se opreste sincronizarea arbore - ax came este buna sau nu.
                          Senzorii de la arbore si axa came sunt bine. Presiunea masurata pe rail este de 38-49 bar. Motorina are, nu e nimic obturat.
                            Care rail???pompa sau rampa???
                              Salutare, rail - adica din pompa pana in injectoare. Problema s-a rezolvat, era un injector (piezo electronic) stricat. La caldura nu mai lucra partea electrica.
                              Desi injectoarele au fost testate in 3 service-uri in Buzau, toate mergeau perfect la rece. La cald nu le-a probat nimeni, desi le-am spus ca la cald e problema.
                              Metoda de testare a fost - mers pana s-a incalizit si a inceput sa mearga prost pana cand s-a oprit. Am inchis circuitul pe injectorul cu retur mare. Am desfacut injectorul si am pus un capat de injector care era obturat (adica nu lasa motorina sa treaca). A pornit imediat, bineinteles in 3 cilindrii. Am cumparat injectorul (250 ron) de la Ploiesti, l-am inlocuit pe cel stricat si totul bine pana acum.
                              Va multumesc! O seara buna!
