Problema BSI
  • Problema BSI
    Va salut,
    Am primit de la firma un peugeot 406 din 2000 motor 2.2 benzina de care sa ma folosesc si in interes personal si pe care vreau sa-l fac sa functioneze complet si corect .
    Masina a fost in service pentru reparatie la motor , cand a iesit din service clima nu mai functiona, am fost am verificat sistemu complet in alta parte si si mi s-a spus ca este din placa BSI .
    Pe langa aceasta problema a climei , din bord nu mai functioneaza decat turometru in rest totul este jos, ma gandesc ca poate are legatura tot cu problema de la BSI .
    Ma poate ajuta cineva cu o informatie unde pot repara acel bsi sau ce sa fac sa rezolv aceste probleme in Bucuresti ?
    Multumesc
    Salut
    Daca inainte de intrarea in service functiona (eu cel putin asa inteleg din mesaj), de ce nu le zici lor sa o repare?!
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      Pentru ca nu au gasit problema , vor suporta cheltuiala insa important este sa rezolv problema momentan .
      Am fost la inca o constatare intr-un alt service si mi s-a spus clar ca trebuie cumparat alt BSI si rescris alta solutie nu am . Insa nu am gasit inca unde pot rezolva aceasta problema .
        daca ai nevoie de alta bsi de la peugeot o poti cumpara si rescrie..aqm fii pregatit ca o sa coste o caruta de bani
