P0299, P3008 si P1351 la 1.6 HDi
  • P0299, P3008 si P1351 la 1.6 HDi
    Mentionez ca e vorba de motorul 1.6 HDi.
    Azi in mers ( regim normal de oras, in jur de 35-40 km/h ) mi s-a aprins martorul motor. Am ajuns acasa si am verificat sa vad ce erori am. Mi-au aparut 3:
    -P3008 - aici sunt in dubii, pe unele site-uri am gasit ca ar fi vorba de probleme la debitmetru de aer, altele imi ziceau de senzorul de la arbore, ca si cum n-ar fi cureaua de distributie fixata cum trebuie.
    -P0299 - presiune mica in turbina, asa am gasit pe net, insa nu am simtit lipsa de putere, masina trage bine.
    -P1351 - bujie incandescenta arsa ceea ce e ciudat caci tocmai saptamana trecuta am schimbat doua din ele care erau intr-adevar arse.
    Ma puteti lamuri ce inseamna la Peugeot prima din ele si eventual daca am gasit explicatia corecta pentru a doua?
    Multumesc anticipat.
    Intre timp m-am documentat mai bine si am gasit exact descrierile erorilor.
    -P3008 - Air circuit : Air flow higher than recommended;
    -P0299 - Charge pressure regulation : Air pressure below the reference value;
    -P1351 - Pre-heating relay circuit : Coherence ; Relay supplied and glow plugs not supplied;
    Excluzand-o pe ultima care nu cred ca are legatura cu celelalte doua, eu inteleg ca am o pierdere de presiune pe undeva, din moment ce la debitmetru am presiune prea mare iar in turbina ajunge prea mica. O sa verific maine cu atentie tubulatura.
    Gasiti aici majoritatea codurilor de eroare explicate destul de bine. Poate o sa va fie de folos pe viitor.
      Nu se repara pe baza unor erori.
      Pune valoare MAF.
      Pune MAP corelat cu turatie.
      Valoare EGR valve la relanti si la 3000 rpm ?
      FAP are ? Atunci presiune diferentiala la relanti si 3000 rpm.
      Spor.
        Verifica circuitul de vacum, poate gasesti vre-o pierdere.
          Multumesc pentru sugestii. Din pacate testerul meu e unul minimalist, pot doar citi si eventual sterge erorile, anumiti parametri specifici cum ar fi MAF, MAP etc nu pot vedea.
          Voi merge maine la cineva care are un tester dedicat marcii si voi reveni cu informatii.
            Circuitul de vacum il poti verifica vizual fara tester, oricum testerul nu-ti spune daca e o fisura la vre-un furtun.
              Salut,sant nou pe forum!As vrea sa stiu cum ai rezolvat problema, si eu am exact aceleasi erori,P 1351,P 3008 si P 0299!Peugeot 307 1.6 HDI 110cp.Multumesc.
