Probleme la prezonul cu antifurt
    Am inteles, sa ma orientez spre alte prezoane.
    Dar acum se poate face ceva sa repar antifurtul? Nu cred ca pot sa mai deschid cu el, in situatia in care e acum.
      Mai ai bucatelele lipsa? Daca da, baga superglue si pune-le la loc provizoriu. Acolo nu sunt forte de tragere, numai de torsiune, ar trebui sa tina macar sa desfaci prezoanele! Daca nu mai ai pinii aia, taie bucatele de suruburi, cred ca de M3 sau M4 sunt si la fel, le lipesti acolo cu superglue! Mai bine mergi cu roata prinsa in 4 suruburi decat sa nu poti desface porcaria aia de antifurt.
        Am mers totusi la reprezentanta si am scos prezoanele (250 ron pentru neinspiratia de a nu schimba mai repede prezoanele antifurt).
        Acum va intreb, ce prezoane recomandati sa pun in loc ? Prezoane normale sau cele antifurt de pe piata ? Ce siguranta prezinta prezoanele antifurt de pe piata?
        Multumesc.
          Sa stii ca nici cele originale nu sint proaste. Totul e sa la stringi doar la 90Nm, adica o stringere de om normal la cap. Stiu cazuri de oameni care se suie pe cheie, ei avind cca 80-100kg. Pai la o cheie de lungime 300mm rezulta o forta de 300Nm, adica de 3 ori mai mare decit cea recomandata.
          Daca apuci sa le stringi cu pistolul, tot cu el trebuie sa le slabesti, ptr ca altfel le stemuiesti.
            Problema prezoane antifurt.
            Va salut, am achiziționat recent un peugeot 206 cc (pt. Prietena mea) si ghinionul este ca are prezoane antifurt dar cheie... i.a de unde nu.i...
            Am fost la toate vulcanizarile, service, reprezentanta peugeot (PRECIZEZ ca sunt din Deva), nimeni nu are cheie si nu se ocupa cu asa ceva....
            Am tot auzit... tot felul de soluții.. legat de sudura, autogen, doar ca jantele sunt de aliaj si prezoanele sunt foarte īnfundate.... Si mi.e frică să nu se distrugă jantele de la sudura....
            Va rog daca stie cineva o soluție mai bună!???
            PS. Nu stiu daca am postat bine, unde am postat... Dar va rog ajutati.ma cu un sfat!
